Pdf Schema tecnico sistema Nav e Radio Alfa Giulia
A me è leggermente cambiata la grafica, con l’aggiunta di qualche trasparenza, ho guadagnato i 7 preferiti radio e la stellina, e anche l’alternativa tra i 3 itinerari.
Ma fino ad oggi mi sa che sono stato l’unico ad avere tutti questi upgrade. Altri avevano già i 7 preferiti e le 3 alternative.
Chi già aveva i 7 preferiti e i 3 itinerari otterrà solo piccoli cambiamenti grafici e la sezione “app” rinominata in “vettura”
Dipende a quando risale l'immatricolazione della tua Giulia.- Io ad esempio ho fatto 3/4 aggiornamenti.- Se ricordo bene dopo l'aggiornamento ho 7 preferiti, (prima erano 6), la grafica è leggermente cambiata, in particolare sul menu ora c'e' "auto" e non infotainment, poi cosa molto importante è il controllo livello olio.- Prima c'era una barra orizzontale di colore grigio con la parte finale, (quella di destra), leggermente più chiara, ma francamente si distingueva davvero poco.- Dopo l'aggiornamento c'e' una parte di detta barra che è diventata bianca o nera.....non ricordo bene, e l'ultima tacca a destra di colore rosso che ovviamente indica la parte superiore dell'astina.- Quindi si puo' calcolare meglio il livello dell'olio.-
Tornando un attimo ai preferiti radio, lasciando perdere il radio dab, i preferiti sono solo 7.- Ma ho notato che sulle auto più datate avevano più canali memorizzabili sotto forma di schermate.- Ad esempio FM 1, c'erano 6 canali memorizzabili, FM 2 altri sei per un totale di 12 canali, e in alcune addirittura 18.- Su Giulia invece solo 7.- Poi c'e' la lista canali che non credo sia memorizzabile, almeno io non ci sono riuscito.-
Reazioni: materaz
Si infatti anche a me dopo gli aggiornamenti si sono aggiunte le tre destinazioni a scelta, vengono raffigurati in colore rosso sulla sinistra dello schermo.-
Reazioni: materaz
X me infotainment giulia non è male....se solo non ci fossero alcuni bug.......l'ultimo era il volume autoradio bloccato sempre allo stesso livello:mad:o_Oo_O....io alzavo o abbassavo il livello audio ma quello che sentivo era sempre lo stesso:confused::confused:.....spenta e riaccesa l'auto..problema sparito.....;)..penultimo bug....il navigatore non parte..non riesco a impostare destinazione....spenta e riaccesa l'auto...problema risolto.....x consolarmi mi sono fatto tre curve in RACE in collina..sorriso tornato!!:p:p
Francamente tutti questi bug sulla mia non ci sono mai stati.- Solo raramente quando vado sulla schermata del nav. a volte esce il display nero e bisogna attendere qualche minuto, oppure spengo e riaccendo la radio e tutto va a posto.- Ma questo succede raramente.-
@AsdasdGiulia
Mi sa che non hai letto quello che ho scritto fino a prima.
E' la miglior auto che abbia mai guidato. La mia scelta era rivolta verso un auto dalle qualità di guida ottime e poi c'è il sistema multimediale. La prima ok la seconda toppato alla grande.
Hai mai letto il lum? Tu da lum riesci a capire cosa ha l'auto? I famosi 5 lampeggi della freccia che sono 3? SiriumXm che non è per l'italia, safe block che non è per l'italia? I sensori a 360° li ha anche una Clio però era semplicemente una risposta alla domanda cosa manca all'auto no lo segnalavo come difetto.
Al di sotto intendo che è un auto fantastica da guidare bella esteticamente ma primitiva per tutto il resto rispetto anche a auto dello stesso marchio.
Sinceramente l'infotainment è adeguato ad un auto del genere? Non scherziamo...
@V6-MO
L'ho spiegato nell'altro topic. Nei punti di svolta per passare dal percorso A/B/C se giri per il percorso B l'auto passa automaticamente al secondo percorso anche se poi torni al percorso A.
Per calcolo forzato intendo che se sto fermo in mezzo al traffico o per qualche motivo chiedere al navigatore di scegliere un'alternativa cosa non possibile.
Evita strade è dire al navigatore di evitare un tratto stradale. Come detto prima se calcolo un percorso e vedo che mi vuole far passare per una strada chiusa al traffico posso dire al navigatore evita strada e calcolerà il percorso evitando quella strada.
Sono funzioni basi no avanzate che i navigatori di 10 anni fa ad oggi hanno.
Per i bug come detto si vede che non utilizzate info come lo uso io. Il difetto l'ho dimostrato su più auto quello dello shuffle e la stessa assistenza in un primo momento mi aveva detto quale era il comportamento normale (diverso dal difetto) per poi dire è tutto ok.
@AsdasdGiulia
@V6-MO
Non ho capito il discorso dell' ABC.- Vabè comunque va bene lostesso.- Non sono una persona tanto esigente come qualcuno che conosco e sino ad adesso col navigatore non ho avuto problemi.- Il percorso alternativo a me sembra che c'e' l'abbia, infatti a volte quando c'e' molto traffico e a volte anche durante la marcia regolare, lui mi calcola in automatico un percorso alternativo e me lo segnala con messaggio sul display se accetto il percorso alternativo che ha trovato tocco la manopola, altrimenti rimane su quello impostato.- Quanto ai navigatori moderni o con funzioni vecchie ti diro' in tutta sincerità che sulle auto ho avuto, e sono state tante, solo due avevano il nav., uno era sulla 156 GTA, che era a pittogrammi e funzionava con cd e questo sulla Giulia, oltre al tom tom che usavo quando la mia compagna aveva la Mito senza nav.- Quindi potrai capire che questo a me sembra molto innovativo rispetto a quello di prima.- Mancheranno alcune funzioni, ma a me per l'uso che ne faccio va bene così.- Imposto la destinazione e mi porta al punto giusto senza problemi.-
Per i bug io sicuramente non utilizzo info come lo utilizzi tu, in quanto l'auto la uso poco, e quando la uso cerco di divertirmi alla guida.- Non so cosa tu ci faccia con il sistema info:D, ma mi sembra strano che alcuni altri utenti che non si sono lamentati lo usino poco come me.- Francamente io non lo darei per scontato.- Puo' essere che ce ne sia una parte di questi sistemi info, che ogni tanto ha dei bug altri invece no.- Io ho già segnalato, (non solo nel forum ma anche all'Alfa Romeo) che a volte quando passo al nav lo schermo è nero e si riprende dopo qualche minuto, a meno che non spenga e riaccenda l'autoradio, in tal caso il nav ritorna normale.- Questo problema ad esempio alcuni possessori che lo usano più di me, non lo hanno segnalato.- Naturalmente mi riferisco anche a utenti di gruppi Alfisti presenti su fb.- Comunque per risolvere detto problema mi hanno fatto un ulteriore aggiornamento, ma nulla da fare.- Ogni tanto il nav.va in catalessi:D.- Devo dire che un'altra cosa chi mi ha dato fastidio, ma che comunque abbiamo risolto con l'ultimo aggiornamento, (tra l'altro già scritto in altra discussione qui sul forum) è stato il fatto che ho acquistato un portachiavi con logo Alfa Romeo e inserto in carbonio, contenente una chiavetta usb, se ricordo bene di 8 gb, ma quando sono andato per inserirla il sistema non la leggeva.- L'ho formattata e cambiato diversi settaggi, ma niente da fare.- Come ho scritto sopra, c'e' voluto un altro aggiornamento per risolvere il problema.- Ad ogni modo detta chiavetta con portachiavi, è costata 92,00 Euro:) e l'ho provata anche su alcune altre Giulia e anche su uno Stelvio, ma anche li non funzionava.- Questa è stata una cosa che mi ha fatto incavolare, per quanto forse ad alcuni non sarebbe interessato nulla.- Ho scritto anche all'Alfa Romeo, infatti poi hanno inviato un link di aggiornamento per risolvere il problema.-
L’infotainment è sicuramente acerbo. Non poteva essere altrimenti dato che è stato creato da zero solo due anni fa. Avrebbero sicuramente potuto usare un sistema più maturo come lo Uconnect.. ma poi la gente si sarebbe lamentata che le Giulia avevano lo stesso infotainment “a buon mercato” di Fiat/Chrysler. Per avere buon software servono tempo e risorse.. se continuano a investirci, può arrivare al livello della concorrenza
Ok ma non puoi abbandonare i vecchi clienti.
non per il lettore cd, ma per eventuali aggiornamenti che lo migliorino purtroppo però se in partenza gli hanno messo un hardware cacato cè poco da fare, senza contare che già è uscito il nuovo infotainment quindi credo che il nostro "vecchio" sarà totalmente abbandonato
