Perdita di potenza
Si è accesa la spia motore?
Oltre a rispondere a Wurt, dai anche un occhiata a olio e liquido refrigerante e guarda anche se noti imbrattamenti strani di olio sul motore e sul cofano.
Reazioni: VURT
La turbina e stato reconditionato Cambiato depimetro,sensore presione colectore de aspiratione la macchina non fa fumo nero condo fato la nova mappatura la macchina non a cambiata.
Quindi hai modificato la centralina con la mappatura?
Falla controllare magari è un manicotto crepato del turbo succede spesso.. comunque per trovare i problemi la mappa deve essere originale altrimenti non se ne esce più perché nelle mappe possono avere eliminato codici guasti ecc..
Reazioni: IPOIDE e VURT
Mappatura erava fata de un po di tenpo
Non dovevi fare la mappa. Ora per trovare il guasto con la diagnosi è un problema.
Potrebbe anche dipendere da un tubo dell’aspirazione che non è serrato bene oppure è rotto, ma se dici che non fa fumo, dubito che sia il tubo
Fatto proba con macchina de fumo tubi interculer sunt ok Fatto la diagnosi con la macchina caminado niente spie
