Perdita potenza in seguito ad accensione spia start and stop
Wild Eagle 69
19 Giugno 2024
2
15
Sicilia
Buongiorno a tutti sono appena iscritto a questo splendido gruppo, sono Alfista da poco, ho acquistato una Giulietta 1.6 diesel del 2012 e volevo sottoporvi un problema relativo a una perdita di potenza improvvisa avvenuta un due settimane fa...in seguito all' accensione spia start e stop
Reazioni: VURT
Benvenuto.👍 Di sicuro si sará accesa anche la spia motore. La perdita di potenza e la spia S&S è una conseguenza della spia motore. Il motore in maestro modo è messo in protezione,
Devi fare una diagnosi, individuare e risolvere il problema e tutto si ripristinerà
Grazie per la risposta e per l' accoglienza, ho fatto una diagnosi con l'obd e non mi segnala particolari problemi tranne un avaria a un componente (processore?) con un codice errore P0606
Scusa ho sbagliato a scrivere il codice finisce con 03
    1.1 MB · Visualizzazioni: 91
The P0603 error code in a Giulietta (or any other vehicle) generally refers to an issue with the Engine Control Module (ECM) or its internal memory. This code specifically indicates "Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error."
### Possible Causes
1. **Battery Issues**: A weak or failing battery can cause this error. Ensure the battery is in good condition and properly charged.
2. **Electrical Problems**: Poor electrical connections or damaged wiring can lead to this error. Check the connections to the ECM and battery.
3. **ECM Issues**: The ECM itself may be faulty or need reprogramming.
4. **Software Glitches**: Sometimes, the ECM might just need a software update or reset.
5. **Grounding Issues**: Poor grounding can lead to voltage irregularities affecting the ECM.
### Solutions
1. **Check the Battery**: Test the battery voltage and ensure it’s holding a proper charge. Replace if necessary.
2. **Inspect Wiring and Connections**: Check for any loose, corroded, or damaged wiring and connectors related to the ECM and battery.
3. **ECM Reset**: Disconnect the battery for a few minutes and then reconnect. This can sometimes reset the ECM and clear the error.
4. **Software Update**: Check if there is a software update available for the ECM.
5. **Professional Diagnosis**: If the issue persists, it may require a professional mechanic to diagnose and possibly reprogram or replace the ECM.
If you’re not comfortable performing these checks and repairs yourself, it’s advisable to take the vehicle to a qualified mechanic or dealership. They can use specialized diagnostic tools to pinpoint and resolve the issue accurately.
Il codice di errore P0603 in una Giulietta (o qualsiasi altro veicolo) si riferisce generalmente a un problema con il modulo di controllo del motore (ECM) o la sua memoria interna. Questo codice indica specificamente "Errore Keep Alive Memory (KAM) del modulo di controllo interno".
### Cause possibili
1. **Problemi relativi alla batteria**: una batteria debole o guasta può causare questo errore. Assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni e adeguatamente caricata.
2. **Problemi elettrici**: collegamenti elettrici inadeguati o cavi danneggiati possono portare a questo errore. Controllare i collegamenti all'ECM e alla batteria.
3. **Problemi relativi all'ECM**: l'ECM stesso potrebbe essere difettoso o necessitare di riprogrammazione.
4. **Problemi software**: a volte, l'ECM potrebbe semplicemente richiedere un aggiornamento o un ripristino del software.
5. **Problemi di messa a terra**: una scarsa messa a terra può portare a irregolarità di tensione che incidono sull'ECM.
### Soluzioni
1. **Controlla la batteria**: testa la tensione della batteria e assicurati che mantenga una carica adeguata. Sostituire se necessario.
2. **Ispezionare cavi e connessioni**: verificare la presenza di cavi e connettori allentati, corrosi o danneggiati relativi all'ECM e alla batteria.
3. **Reset ECM**: scollegare la batteria per alcuni minuti, quindi ricollegarla. Questo a volte può ripristinare l'ECM e cancellare l'errore.
4. **Aggiornamento software**: controlla se è disponibile un aggiornamento software per l'ECM.
5. **Diagnosi professionale**: se il problema persiste, potrebbe essere necessario un meccanico professionista per diagnosticare ed eventualmente riprogrammare o sostituire l'ECM.
Se non ti senti a tuo agio nell'eseguire questi controlli e riparazioni da solo, è consigliabile portare il veicolo da un meccanico o da un concessionario qualificato. Possono utilizzare strumenti diagnostici specializzati per individuare e risolvere il problema in modo accurato.
Reazioni: VURT
