Piccoli sinistri che però ammacca abbastanza la carrozzeria
Molto strano, esiste comunque un circuito idraulico di bypass del sistema elettronico.
E gli airbag non si attivano a 21 all'ora! , sarebbe interessante avere qualche informazione in più, la foto mostra una macchina parecchio danneggiata per una velocità così modesta.
È tutto talmente strano, sarebbe interessante avere degli elementi in più.
La macchina non frena, gli airbag si attivano, i danni sono elevati, l'Alfa non fornisce i dati e questo nuovo utente del forum scrive che l'Alfa lo ha deluso..... Mah!
....però ha il dato della velocità di collisione. Da dove arriva questo dato?
Secondo me quella botta è almeno di 50 km/h a 21 forse si rompe paraurti... quelle botte li sembrano quando uno è distratto e non vede coda o macchina ferma e ci va dentro in pieno... ha pure scritto di aver frenato... i sistemi di sicurezza sono fatti in modo che devono funzionare quindi dubito propio che in alfa siano così imbecilli che se non va elettronica non frena se uno arasse scendendo da una montagna e c’è un tornante? Ci scapperebbe il morto e sai che rogne avrebbero sulla sicurezza non possono fare cazzate nessuna marca gli toccherebbe ritirare modello come era successo parecchi anni fa alla 1 classe a con test alce... detto ciò può anche essere ma mi sembra molto ma molto strano...
il pedale del freno attiva i sensori elettronici, se questi vanno in crisi lo stesso attiva il sistema idraulico, dopodiché tutto può succedere, solo che è una combinazione di effetti negativi che lascia perplessi.
Sul discorso delle rotture indubbiamente, considerato che afferma di aver colpito un suv davanti a lui e che lo stesso avrebbe colpito l'auto che aveva davanti, fa presumere che l'urto non sia stato particolarmente violento per la bassa velocità che indica.
Se colpisco un auto e questa si sposta l'urto è indubbiamente minore di colpire un bel muro!
Non riesco a comprendere tutto questo insieme di anomalie.... sarà stato sfortunato.
Reazioni: Piezio77
