Pirelli P zero alfa Brera - ClubAlfa.it Forum
Reviel
25 Luglio 2020
10
9
4
Lombardia
Brera
2.2 JTS
Ciao a tutti ragazzi, ho da qualche giorno un alfa Brera 2.2 jts, attualmente monto su delle Pirelli P 0 R45 nuove di pacca, ho un problemino, sgomma ogni 2 x 3, per quanto possa essere figo ogni tanto, sta diventando una costante, non escludo possa essere derivato dal mio piede non abituato ma succede anche a regimi bassissimi, un esempio ieri ero a 1300 rpm e ho lasciato giù anche lì le gomme e stavo girando da un pezzo in auto, voi come vi trovate? Sono rimasto un po’ deluso sinceramente, precedentemente possedevo una punto abarth però ho sempre montato Michelin e anche su quella dopo le elaborazioni non e’ che avesse proprio 2 miniponi ma per farla pattinare dovevo alzarli almeno un pochino gli rpm.
Grazie in anticipo per le vostre opinioni
Reactions: forzaroma
forzaroma
Alfista TOP
6 Maggio 2017
723
517
94
Emilia-Romagna
1.9 jtdm
ciao ,io le avevo sulla 159 non mi e mai successo anzi anno tenuto la strada fino a che le o cambiate secondo me devi controllare l'anno di costruzione. magari sono dure vai dal gommista dove le ai comprate e digli cosa succede ciao
Simone80
Utente Premium: Quadrifoglio Verde
13 Luglio 2012
446
195
44
RA
Emilia-Romagna
Spider (939)
3.2 JTS Q4 2010
Ciao, P zero R45 che vuol dire? Le P zero esistono in diverse varianti con differenze molto marcate tra loro, ad ogni modo nessuna dovrebbe avere simili problemi di trazione su asciutto: verifica che la pressione di gonfiaggio sia corretta, controlla la data di produzione delle gomme e se è tutto a posto fai controllare l'assetto ruote.
Poi ci sarebbero mille domande tra cui: quanti km ha la tua Brera, l'assetto è stato modificato (magari in maniera maldestra), è in buono stato generale, ci sono modifiche o è tutta di serie?
Reviel
25 Luglio 2020
10
9
4
Lombardia
Brera
2.2 JTS
Ciao Simone, la Brera ha 108k km tutta originale gomme nuove montate su prima del ritiro in concessionaria settimana scorsa meccanicamente non presenta problemi anzi sono molto contento di come e’ stata tenuta, proverò a vedere il gonfiaggio se e’ come deve essere ti ringrazio della risposta
