ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 28,525
- 27,731
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Se vai su un comparatore di prezzi di pneumatici tipo prezzigomme ne trovi quante ne vuoi Minerva,imperial,tristar producono le misure che ti servono e con 350 400 euro compri il treno completo di invernali. Capisco il tuo ragionamento e l'utilizzo che ne faresti, ma con 200 euro in più monterei Hankook o similari che mi darebbero molte più garanzie in termini qualitativi e di sicurezza.Scusate.....non è volere "la botte piena e la moglie ubriaca", le catene ovviamente già le ho altrimenti non potrei circolare. E' solo che comprare altri 4 cerchi da 17 o 18 adesso non mi andava, allora volevo tamponare con 4 termiche a basso prezzo sui 19 che ho già, alla fine non mi serve una gomme eccellente per quello che devo fare, sono gomme che userei 2 mesi e mezzo l'anno, col rischio di indurimento ed invecchiamento nel periodo in cui le tengo ferme in cantina. Ecco un pò i motivi oltre a quello economico che ovviamente c'è e di che tinta considerando il costo delle termiche sui 19. Comunque non credo che queste informazioni possano cambiare molto alla domanda iniziale che era invece una semplice domanda per chiedere se qualcuno conoscesse pneumatici sottomarche fabbricati sia in 255/35 19 che in 225/40 19....
Si ho visto anch'io che molti producono le due misure, ma con modelli di pneumatico differenti. Stessa cosa che ti avevo scritto per le kumho da 19.Sisi capito, facendo una rapida ricerca qualcosa è spuntato fuori, perchè ripeto trovarle di entrambe le dimensioni non è affatto facile....se solo avessero messo a libretto una misura per le termiche con la stessa dimensione all'anteriore e al posteriore sarebbe stato TOP, questa forse una cappella di Alfa Romeo in termini di scelta.
Grazie comunque...Tristar, Imperial di sicuro fanno lo stesso modello per le 255 e le 225 (non è scontato in quanto molte marche producono pneumatici di queste dimensioni ma modelli differenti)....
Concordo che sia la soluzione migliore. Penso che montare gomme di marchicinesi i la qualità possa essere discutibile oltre al fatto che smontare e montare le gomme non e salutare per cerchiNon ha molto senso cercare sicurezza sul ghiaccio cercando una gomma cinese su una macchina della tua stazza...tieni le catene nel cofano come stai facendo e usa le altre auto che hai attrezzate...faccio così anch'io
Ciao,
Penso che il modo migliore per soddisfare la tua esigenza sia la ricerca online. Un po di pazienza e trovi quello che fa per il tuo budget. Temo che qui sul forum non ti saremo di grande aiuto.
Saluti
