Io quelli della macchina di mio padre li metto in cantina distesi uno sopra l'altro in posizione orizzontale (non come quando sono montati per capirci) con un lenzuolo che li copre interamente, sia sotto dove poggiano sul pavimento, che sopra.
Non li metto in posizione verticale per non ovalizzarli, siccome li tolgo dai cerchioni![]()
Un consiglio: prenditi nota della posizione in cui erano montati sulla macchina, ad esempio posteriore destro, ecc ecc..
Ciao![]()
io sulla mia ho le 195 60 15 sono un buon compromesso e sopratutto la misura è abbastanza commerciale quindi non carissima ed inoltre riesci facilmente a reperire i cerchioni in ferro altrimenti ogni volta dal gommista su e giu' 20€ al colpo!!!
chiaramente tutto cio' se puoi a libretto
