Pomello del cambio non entra!!
rblackmore
3 Novembre 2017
134
27
39
Basilicata
156 Sw
2.4 JTD
Salve!! Volendo sostituire il pomello del cambio, sono riuscito (con incredibile facilità) a togliere il vecchio in pelle, semplicemente tirando con forza. Si tratta di JTD quindi pomello a siringa. Nel mettere il nuovo in legno non c'è verso però di farlo entrare tutto!! Ho provato (e spero di non aver fatto danni al meccanismo del cambio) a dare qualche martellata con un martello di quelli in gomma (coprendo opportunamente il pomello con un panno ripiegato più volte) ma nulla!! Manca circa un cm per essere infilato correttamente. Cosa mi consigliate di fare?? Soprattutto, martellando creo danni al cambio??
Se la tua leva e' come quella in figura, per estrarre/inserire il pomello c'e' un attrezzo particolare che fa forza su quella parte squadrata alla base della leva cambio (freccia rossa);
non battere o usare forza perchè tutta quella parte sotto la leva e' in plastica.
P.S. Tra tutte le componenti dove potevano risparmiare per ridurre i costi, questa e' la piu' cagata che si potevano inventare, poi si lamentano quando dicono che le auto italiane sono inaffidabili.
Non c'e' riferimento alle marce, comunque se la tua leva ha quella parte squadrata, il pomello si monta con quell'attrezzo; e' una specie di cagna per intenderci.
Togliendo la cuffia trovi un soffietto in gomma, sotto questo soffietto c'e' quella parte;
Non smontare il soffietto perche è difficilissimo rimontarlo come si deve, basta premere la parte centrale dove c'e' il foro ed esce fuori.
c'è differenza tra i pomelli del 5 marce e quelli del 6 marce (si tira per la retro mi sembra). il 5 credo sia il più ostico.
Verifica la versione; con tutte queste versioni non sai mai se dici cose vere o errate;
Piu' che altro mettevo in guardia, con tutta questa plastica in giro, dal fare manovre errate e non combinare danni.
Ragazzi innanzi tutto grazie per i suggerimenti! Dunque, nel frattempo ho sentito un mio amico che lavora in fiat e che mi ha detto che loro i pomelli di questo tipo li montano come stavo facendo io, cioè con un martello di gomma e un panno molto spesso per proteggere. Ergo ho fatto due tre preghiere, ho preso coraggio, e ho dato tre colpi secchi! E' entrato (sistema di aggancio veramente pietoso devo riconoscere). A occhio secondo me dovrebbe entrare ancora un mezzo centimetro, ma è ben saldo così per ora. Se qualcuno ha il pomello a siringa in legno sarebbe così gentile da postarmi una foto di profilo? Così da vedere quanta siringa deve rimanere fuori! Grazie :D
