Pompa ausiliaria raffreddamento Giulia 2.2 150cv
Simone1095
18 Aprile 2023
4
4
Lazio
Giulia 2016
Salve volevo sapere se anche a voi è capitato che sia accende la spia del motore (far controllare motore) e dopo 5 accensioni sparisce la spia. Passano giorni senza alcun problema e poi si ripresenta (solo in accensione e mai in marcia) dalla diagnosi esce fuori l’errore della pompa ausiliaria di raffreddamento decido di sostituire i relè che comandano la pompa e credevo avessi risolto poiché per un mese non ho avuto problemi. Ora non so se intervenire sulla pompa o sul cablaggio, voi che consigliate, che esperienze avete avuto con questa pompa ausiliaria??
Se Si accende la spia solo subito dopo l’avviamento, potrebbe dipendere semplice da un calo di tensione dovuto alla batteria non perfettamente in salute
Reactions: Simone1095
Sono i 6 relè da cambiare
Ho verificato la carica della batteria misura 12.37 V sarà il caso di sostituirla?
