Pompa benzina rumorosa alfa 156 1.8 ts
F
fastmediafree
Utente Cancellato
Ciao a tutti ,
Ieri portando la mia macchina a far fare un check prima di partire,la pompa della benzina ha cominciato a fare un rumore all'accensione per 2/3 secondi,il meccanico mi ha detto ch'e' appunto la pompa della benzina e non si può preventivare s'e' una cosa momentanea o meno,cmq costo circa 200 euro.... Leggevo in giro che può essere una cosa momentanea,magari dovuto al freddo (Milano 5 gradi ) , il mio dubbio e',partire senza fare nulla per vedere s'e' una cosa momentanea e rischiare oppure spendere più di 200 euro con manodopera,andare sul sicuro ma magari cambiare un pezzo che ritorna a funzionare correttamente ?
Cosa mi consigliate ?
P.s. Specifico che il problema e' avvenuto nello stesso momento con il problema del code che il meccanico sta' verificando,ci può essere correlazione tra il problema del code e la pompa ( il problema del code e' che rimane sul quadro il code fisso senza poter avviare in quanto la chiave non comunica con la centralina )
