Pompa rail novitec
Discussione in 'JTDm' iniziata da Vannybari, 17 Marzo 2019.
  1. Buonasera a tutti amici del gruppo, cosa succede se monto una pompa del rail "novitec" sulla mia bestiaccia?
  2. Sto caricando...
    Pompa carburante a volte non gira JTDm 26 Novembre 2019
    Pompa per aspirare l'olio motore. JTDm 10 Febbraio 2016
    Solito blocco pompa dell'acqua con gravi conseguenze! JTDm 21 Novembre 2012
  3. Le pompe di solito sono della bosch non so se questa novitec sia diversa ma è la centralina che gestisce la portata e pressione quindi anche se ne metti una che fa 10.000 bar la centralina la farà andare a meno..
  4. La novitec fa pezzi x la 159 ecco xk ho chiesto
  5. Bo non so ho detto di solito sinceramente le italiane in officina si vedono poco e alla 159 via di tagliandi e poco più non ho mai smontato pompa
  6. Ho parlato con un pompista mi ha chiesto 400€ per modificare la pompa... E mi ha promesso prestazioni migliori, voi che ne pensate?
  7. Basta fare centralina le pompe sono quelle tanto di media lavorano a600/800 bar il picco e a 1400!! Se non di più ma lo usa solo in piena accelerazione...
  8. Ho capito ma in termini di presentazioni?
  9. sui common rail vw, chi cambia la pompa, mettendone una + prestazionale, ha incrementi considerevoli.
    però poi ci vuole uno con i contro... che sappia mettere mano alla mappa.
  10. Più che pompa sarebbe meglio modificare iniettori sono quelli che buttano il gasolio... se hai una pompa che butta mille non serve a nulla se iniettori non hanno quella portata... poi comunque devi buttare aria per bruciare gasolio e avere cv..
  11. La mia ECU è già mappata, e a breve farò l'aspirazione diretta
