Portaoggetti sporgente
Ilcalibro10
23 Ottobre 2019
70
32
30
Campania
Giulia
2.2 at8 super
Salve ragazzi ho ritirato l’auto in officina alfa , mi è stata smontata per la sostituzione del monitor. Ora ho notato che il cassetto sporge al lato destro, non ricordo se era cosi anche prima . Allego foto , volevo anche sapere se è normale il pezzetto che sporge in basso a destra che si vede durante l’apertura delle porte.
    938.7 KB · Visualizzazioni: 407
    1.1 MB · Visualizzazioni: 321
    823.5 KB · Visualizzazioni: 332
    1.1 MB · Visualizzazioni: 352
    1.1 MB · Visualizzazioni: 327
Allora...lo sportellino diciamo che ci puo stare ma m concedo il beneficio del dubbio oerche do rei verificare.
X la paratia sotto assolutamente no.Sganciala (togliendo prima le 2 viti torx sotto dove arrivano le punte dei piedi e togliendo anche la piccola paratia laterale a sinistra ovvero alla destra del tunnel) e rimettila in sede.la guarnizione deve amdare sopra alla plastica.
Al massimo alza la plastica,fai pressione sulla plastica e poi rimettici sopra la guarnizione.
Reazioni: romassi
non so se ha un gommino per l appoggio,il cassetto,dovresti guardare aprendolo
perche sembra quasi che da una parte c'e' e dall altra no e quindi da una parte rientra di piu
comunque non e' normale che il cassetto e cosi'
il mio e' perfettamente in linea
Reazioni: Ilcalibro10
Purtroppo si.si inizia da li...poi il portaoggetti..bocchetta aria...fascia decorativa...spero nn ti abbiano allentato il battitacco sennò è un po antipatico
Che complicazioni.... Per sostituire uno schermo bisogna smontare mezza auto... Non la hanno progettata bene. Su un'auto tedesca sarebbe bastato sfilare verso l'esterno lo schermo... Semplicemente a incastro... Su questa devi smontare portaoggetti... Mostrina lato passeggero... Bocchette centrali... Cornici strumenti.... E poi liberare così i fissaggi... Ma a che pro? Per i furti?
