Discussione aperta da mt09 il
Portellone elettrico che non chiude
#41
Se esageri nello spostare l’anello il portellone si disallinea, ma l’ultimo tentativo che ho fatto ha funzionato. Credo che se la porti in assistenza agiranno anche loro su quell’anello.
Provare non fa danni, male che vada lo rimetti come prima
Non è un problema di batteria o bracci a mio avviso, ho fatto mille prove, batteria caricata al massimo, rimosso i due gommini sulla battuta.. l’unico intervento risolutivo è stato spostare l’anello/piastra (speravo ci fosse la possibilità di regolare la forza motore come nei cancelli elettrici ma non da menu.
Magari collegandosi da OBD)
...eppure con una portiera aperta che decomprime l'aria nell'abitacolo si chiude... quindi la forza c'entra qualcosa
#42
Sì, basta un cm di finestrino aperto. A volte addirittura arriva in battuta (senza chiudersi) e il motorino da quell’ultimo scatto, come le portiere della Mercedes o Maserati che si chiudono anche quando appena appoggiate.
Però c’entra la forza ma anche la temperatura (d’estate me lo faceva meno o addirittura non lo faceva). Significa che la dilatazione termica sposta di quel poco l’anello
Salve a tutti.
Da qualche giorno la mia stelvio ha problemi con il portellone posteriore. All'inizio si apriva regolarmente ma in fase di chiusura si fermava a metà percorso come se ci fosse un ostacolo. Dopo qualche giorno ha smesso completamente di funzionare e nel quadro mi è comparso il messaggio Malfunzionamento portellone posteriore, agire manualmente.
A qualcuno è già capitato? ancora devo sentire l'officina per fargliela vedere e capire l'entità del danno e soprattutto il costo.
#44
Buona serata, succede anche a me da qualche giorno, se lo accompagni con una mano si chiude normalmente, in apertura a volte funziona altre devo alzarlo a mano.
#45
Dopo un po' di prove confermo che a porte e finestrini chiusi il portellone arriva in battuta ma non aggancia, basta aprire una portiera e il portellone si aggancia, in pratica gli manca proprio quel mezzo chilo di pressione...
ciao, anche a me stesso problem, come hai risolto per chiuderlo a porte chiuse?
#46
Salve a tutti.
Secondo me lo fate apposta ad aprire una nuova discussione...
Portellone elettrico che non chiude - ClubAlfa.it Forum
o come credo non leggete un bel niente del tutorial per l'uso del forum... Ho sempre questo maledetto dubbio...
#47
#48
Buongiorno a tutti, in tempi non sospetti dicevo che freno a mano elettrico e portellone elettrico (per quanto comodo) erano optional inutili e soggetti a guasti.
Ora sulla mia Stelvio di 1 anno e mezzo e 40.000 km il portellone comincia a dare noie. Quando lo chiudo arriva fino in battuta ma la resta 1 cm aperto, non riesce a chiudersi del tutto e segnala il tutto con un lampeggio ripetuto delle frecce.
Sul libretto non ho trovato nulla, esiste una procedura di "reset" del portellone che voi sappiate o devo per forza passare in alfa e magari anche lasciargliela giù?
Grazie
ciao , come ha risolto, anche a me fa la stessa cosa
#49
è esattamente questa la discussione che hai citato! Probabilmente avendola letta sei arrivato a questa pagina e l'hai creduta una nuova discussione.
Bene mi sono rincoglionito...
