portiere alfa 156
superpippo999
5 Aprile 2009
49
ap
Marche
1900 jtd
ciao a tutti ragazzi x iniziare sono felice possessore di una bellissima alfa 156 1.9 jtd berlina che a mio avviso e' un'auto stupenda...................ho solo un piccolo dilemma da porvi a tutti ,sulle portiere delle nostre auto nn sono presenti le cosiddette luci di cortesia che si trovano in qualsiasi auto .............sapete se si possono installare visto che nn e' una mancanza indispensabile ma sempre una mancanza.............ciao a tutti e a risentirci presto.....
é propio quello che voglio aggiungere io (le luci pedaliera gia le ho messe)ma non so bene come fare, so solo che dovrei smontare il pannello porta e prendere corrente dall'attuatore(o come si chiama) collegato alla serratura per far si che si accendano a portiera aperta ma non ho idea di dove sia questo aggeggio e a quale cavo collegarmi ,aspetto qualcuno che lo abbia gia fatto.
L'alimentazione dovresti prenderla dalla plafoniera (o direttamente dalla centralina) in quanto l'accensione è necessaria quando serve la plafoniera...;)
Anzichè mettere lampade potresti mettere LED bianchi che assorbono meno energia.
Le difficoltà... portare l'alimentazione dal telaio alla porta e inserire i LED/plafoniera nel telaio della porta.
Considerato che sulla porta hai sempre un positivo, potresti inserire un pulsante che accenda la luce solo quando apri la porta... è da valutare quello che ti aggrada di più...;) :decoccio:
Infatti il mio problema è portare i cavi dalla plafo nella portiera perchè il connettore portiera -auto è "aeronautico" e non ci passanoaltri fili, l'unica è prendere l'impulso dalla serratura ma non so quale sia il cavo giusto da prendere
Ciao Max, ormai dovresti conoscermi......
Data la mia poca praticità, espongo un 'ipotesi, i cavi li hai già fatti passare per le luci di cortesia....
Fai un buco sopra i connettori portiera auto e fai passare i fili, non dovrebbe vedersi nulla, magari nel buco ci metti una guarnizione in plastica ed hai risolto il problema, almeno spero.
Buona giornata.
Buona giornata.
Ieri ho guardato per cercare di trovare una soluzione, rimarebbe il problema dei fili, quando si va chidure la portiera, si potrebbero attaccare i fili al connettore portiera auto, con una fascetta.
Ciao
già però non è un lavoro bellissimo e comunque poi si dovrebbe tirar giu comunque il pannello porta quindi tanto vale cercare l'attuatore serratura e collegarsi li cosi le le luci portiera rimangono indipendenti dalle plafo e si accendono solo a portiera effettivamente aperta
