- 27 Maggio 2018
- 58
- 49
- 29
- Veneto
- 1.6 16v twinspark
Salve a tutti , vediamo se riesco a venirne a capo , espongo il mio problema.... ho il liquido raffreddamento che scande e sale nella vaschetta ,temperatura che balla tra gli 80- e i 110° va su e giù in continuazione .... radiatore nuovo, pompa acqua ok, valvola termostatica che cambio nel fine settimana( non credo sia da cambiare... lo faccio x scrupolo), questa sera ho fatto un paio di verifiche casalinghe.. cioè ho messo un guanto in lattice al posto del tappo della vaschetta acqua , motore a freddo acceso x 5 minuti con il risultato che non si è gonfiato, quindi escluderei un serio problema guarnizione testa ! poi ho tolto il guanto lasciato raffreddare motore e riempito fino all'orlo la vaschetta , acceso motore e ogni 30 secondi circa esce una bolla aria... quindi devo ricredermi sulla guarnizione testa , magari è un piccolo trafilamento ma cè... qualcuno ha avuto esperienza simile o mi può confermare ciò che credo? ringrazio anticipatamente
