Presa 12 v - Accendisigari: problema
Dennetto
28 Novembre 2009
57
6
LI
Toscana
1.6. Twin Spark
Ciao a tutti,
avrei un problemino con la presa dell'accendisigari della mia nasona, che non funge più, sia con l'accendisigari sia con il caricabatteria per cellulare.
Qualche tempo fà trovai 3 pezzetti a giro nel cassettino subito sopra la presa, e non capii da dove venissero; ora probabilmente ci potrebbe essere un nesso tra le due cose.
Il problema è che non riesco a capire come rimontarli, sapete aiutarmi?
Allego le foto dei tre pezzettini, e dell'interno della presa per rendere meglio l'idea.
grazie a todos
:decoccio:
D.
    38.9 KB · Visualizzazioni: 740
    46.1 KB · Visualizzazioni: 597
    47.6 KB · Visualizzazioni: 533
    42.9 KB · Visualizzazioni: 564
    193.7 KB · Visualizzazioni: 4,155
    93 KB · Visualizzazioni: 628
Riferimento: Presa 12 v - Accendisigari: problema
Dalle foto si direbbe che i pezzi ritrovati non facciano parte dell'accendisigari presente sull'auto ma del carica batteria. Sicuramente se sono caduti dentro hanno fatto "saltare" il fusibile dell'accendisigari...
Controlla i fusibili. ;)
:decoccio:
:decoccio:
Quoto Maurizio, quelli sono i componenti del caricabatterie, nelle foto hai, il fusibile che va all'interno del caricatore piu' il polo positivo se non sbaglio, e poi quel pezzo in plastica che serve per fissare i sopracitati all'interno del caricatore. Gia', controlla il fusibille, che e' saltato senza dubbio!
Grazie mille ragazzi ;),
sapete anche suggerirmi dove trovo il fusibile, e magari come riconoscerlo se fosse saltato? un altra domanda, ma se fosse saltato lo devo sostituire con uno nuovo (cioè saltato = bruciato, o saltato = staccato) :confused:?
come avrete capito non sono un mago nelle componenti elettroniche :mad:
:decoccio:
D.
Allora per il fusibile, sicuramente e' bruciato, quindi da cambiare, lo trovi in basso a sx del volante. Devi smontare il coperchio svitando le 2 viti a croce. Il numero del fusibile e' F44 da 20A
Oggi proverò il tutto, sembra una bischerata via...
Grazieeee, vi farò sapere !!!!
