Pressione gomme 17
La trovi sul lum libretto uso e manutenzione.
Ciao a tutti, ho una Giulia at8 ex 150 CV.
Ho il cerchio da 17, qual'e la pressione ideale delle gomme?
Se sono gomme estive normali mettile 2.4 ant - 2.6 post in estate a medio carico, 1 decimo in meno in inverno.
Reazioni: dome Giulia
Secondo il manuale, è 2,2 anteriori e 2,4 posteriori con le gomme fredde.
infatti, ma è buona regola aumentare di un paio di decimi in estate, così come dicono varie fonti tecniche del settore.
Il manuale non è il Vangelo.... :cool:
In realtà è il contrario: in inverno, quando l'aria è più fredda, la pressione è più bassa (temperatura più alta = pressione più alta). Quindi nel manuale di Giulietta ad esempio c'era una info per gonfiare +0.2 bar in inverno. Ma nel manuale della Giulia si dice di tenerlo uguale sia d'inverno che d'estate.
La temperatura ambientale incide sulla pressione delle gomme che si abbassa con il freddo e si alza con il caldo.
ES.: pressione gomma 2.5 bar con 28° di temperatura ambiente
variando la temperatura ambiente a 5/6° sulla stessa gomma risulterà pressione 2.2 bar.
col caldo si aumentano un paio di decimi x compensare la maggior "flessibilità" della gomma.
