Discussione aperta da mauromst il
Pressione pneumatici invernali
mauromst
Autore della discussione
9 Dicembre 2020
193
58
39
Calabria
2.0 JTDM 175cv
#1
Ciao a tutti,
possiedo una Giulietta con cerchi da 18 e gomme 225/40.
Sul libretto di uso e manutenzione riporta le seguenti pressioni consigliate:
MEDIO CARICO -> 2,6 ant. 2,2 post.
PIENO CARICO -> 3,0 ant. 2,6 post.
e fin qui, va bene.
Il mio dubbio è che leggendo in basso, alla fine della tabella dei valori, è riportata la seguente nota:
"Con pneumatici da neve il valore della pressione deve essere +0,2 bar rispetto al valore prescritto per i penumatici in dotazione".
Ho da poco montato delle gomme invernali, ma al momento come pressione ho mantenuto quelle standard da libretto (quindi 2,6 all'anteriore e 2,2 al posteriore). Già così ogni volta che c'è un dosso o strada leggermente sconnessa mi sembrano belle dure all'anteriore, figuriamoci a portarle a 2,8. Avrei paura di rovinare il cerchio alla prima buca...
Voi come vi comportate di solito con le gomme invernali? Fate variazioni rispetto alla pressione standard nella guida di tutti i giorni?
Oppure avete lasciato sempre la pressione che usate per le gomme estive?
Grazie mille
#2
I cerchi non si rovinano per una pressione maggiore anzi è vero il contrario.
Una maggior pressione può comportare in generale un minor confort comunque 0,2 bar in più o in meno si e no che li senti. ;)
#3
Ciao a tutti,
e fin qui, va bene.
Grazie mille
Vanno messe a 0,2 bar in più perché nel periodo invernale gli pneumatici scaldano meno in marcia e quindi si troverebbero ad una pressione inferiore rispetto agli pneumatici estivi
Reazioni: igoroptik
#4
Chiarissimo👌
Diciamo che da come è scritto sul libretto è un po' ambiguo, perché parla di pneumatici invernali / da neve. Sarebbe stato più logico scrivere di aumentare di 0,2 bar durante il periodo invernale, al di là del tipo di gomma montato. Se si lasciano gli estivi anche di inverno, non vale la stessa logica?
Reazioni: M@urizio
#5
Chiarissimo👌
Sono d'accordo con te circa l'ambiguità e comunque +0,2bar è da adottare anche in estate, se le condizioni di guida o la velocità sono particolarmente sportive.
Circa il fatto di mantenere +0.2 bar su uno pneumatico invernale mi fà pensare (libera interpretazione :) ) che sia per aumentare lo spazio tra una scolpitura e l'altra, in caso di neve o fango.
Chiarissimo👌
Si, vale la stessa logica. Io comunque ho sempre aggiunto 0,2 bar in più rispetto ai valori medi in estate e 0,3 in inverno
#7
Aumenta come dice il manuale, anche per la parte più in basso: se hai guida sportiva e potresti superare i 160kmh gonfia ai valori a pieno carico.
Il discorso sulle invernali non è dato dal fatto che a temperature più alte la pressione tende ad aumentare (infatti anche d’estate la temperatura cambia tra fermo ed in movimento), quanto all’impronta del pneumatico sull’asfalto, affinché l’invernale sia più efficiente in tenuta.
#8
Certo che anche in estate la temperatura è quindi la pressione cambia da fermò e in movimento, ma la pressione e temperatura che conta è quella in movimento e non certamente da fermo. Un pneumatico estivo, con 0,2 bar in meno, avrà la stessa pressione di uno invernale quando entrambi saranno a temperatura. Me se inizialmente quello invernale non ha qualche bar in più avrà una pressione minore durante l’utilizzo
#9
Direi che la faccenda non è del tutto scontata, dipende dalla guida e dal percorso effettuato ma soprattutto dall'escursione della temperatura dello pneumatico.
Cerco di spiegarmi meglio... se uno pneumatico viene gonfiato a 2 bar alla temperatura ambiente di 0°C e poi utilizzato in autostrada raggiungendo la temperatura (interna) di 20 °C, la sua pressione diventerà 2,2 bar (è un esempio, non è un dato matematico).
Lo stesso pneumatico gonfiato in estate a temp. ambiente di 30°C e portato in autostrada fino a fargli raggiungere la temperatura di 50°C, raggiungerà la medesima "sovrapressione" dell'invernale ossia 2,2 bar.
Conclusione... tralasciando la variabile del peso trasportato, la pressione và scelta in funzione della tipologia del percorso e guida pervista.
Per andare a comprare il giornale, basta avanza la pressione nominale. ;)
