avviando il motore l'indicatore pressione turbo si allinea con la tacca di riferimento dei 1,25 bar.
una volta in tiro spinge fino a circa 2,25. cosa può essere ??
c'è quancosa da regolare?
grazie
c'è quancosa da regolare?grazie
A regime minimo l'aria mossa dal turbocompressore è pari a quella aspirata dal motore,quindi con qualsiasi strumento meccanico montato dopo la valvola a farfalla hai una lettura pari a zero se non addirittura in lieve depressione,quindi il problema è puramente elettrico,verifica che lo strumento riceva la corretta alimentazione e che l'avvolgimento dia continuità,è probabile che lo strumento riceva solamente il positivo dall'alimentazione del quadro e non il negativo,il solo negativo che arriva è quello del sensore quindi l'ago si muove ma senza dare un'indicazione logica .:blink:..
