ciao a tutti...sono possessore di una 159 jtdm 150cv e ho da qualche giorno un problema che mi sta facendo impazzire perchè non trovo soluzione
In pratica quando la mia signora è sotto carico (quindi quando affondo dalla terza marcia in su), la pressione turbo come di norma schizza al massimo, comincia a tirare e taaacc perde pressione e di conseguenza perde coppia per poi rischizzare al max e così via fino ad arrivare alla cambiata, per poi ripetersi con tutte le altre marce.
In pratica la pressione del turbo oscilla sempre da 0.8bar a 1.5.
Premetto che EGR è stata eliminata, e il sensore MOP è apposto. Non mi ha mai dato nessun allarme quindi tramite diagnosi non si vede assolutamente nulla.
Spero proprio che qualche anima buona mi possa essere d'aiuto
.In pratica quando la mia signora è sotto carico (quindi quando affondo dalla terza marcia in su), la pressione turbo come di norma schizza al massimo, comincia a tirare e taaacc perde pressione e di conseguenza perde coppia per poi rischizzare al max e così via fino ad arrivare alla cambiata, per poi ripetersi con tutte le altre marce.
