Mi sa che non hai ben chiaro come funziona il motorino d'avviamento. ... spostando l'auto le spazzole non si muovono....Be x provare il motorino avv basta che lsposta la 147 di 1 metro avanti o indietro e spostandosi le spazzole gli parte.
ma non lo farebbe sempre?Da quello che leggo mi pare proprio che ci sia il motorino d'avviamento malfunzionante...
Ti limiti a leggere dei suggerimenti generici senza ragionarci un pò su...Maurizio io ho ben chiaro come funziona un motorino di avviamento .
Se e rotto e si e fermato in una posizione tu spostando la macchina o avanti o indietro si sposta l alberino del motorino e ti riparte . Tutte le volte che ho avuto problemi di avviamento in qualsiasi macchina ho fatto cosi e mi e ripartita . Poi ho sostituito il motorino.
se il motorino (per un problema è ingranato nel volano) continua a girare scaricando la batteria e a volte anche prendendo fuoco. Non dà i segnali manifestati da Unto.
E' un evento fortunatamente raro che comunque non ti concede molto tempo per ingranare la marcia.
In questo caso se hai un'auto del gruppo Fiat che non ha più di 10 anni ti conviene staccare il negativo della batteria e.... meditare.
Comunque nel caso di Unto ha intuito bene "paolo tnt" potrebbero essere le spazzole che non fanno ben contatto e applicando la batteria supplementare (complice anche qualche vibrazione) il motorino magicamente gira.
Ma nel motorino non ci sono solo spazzole e collettore, per questo ho sostenuto che al 99% è il motorino, c'è sempre una certa percentuale di dubbio.![]()
E' un classico che il motorino non ingrani e questo provoca il rumore descritto da Unto...Be ti ho anche detto che le volte che mi è capitato personalmente ho fatto cosi e ha sempre funzionato.... ( questo non lho letto ) anche con il ducato aziendale ogni tanto ci faceva e facendo come ho detto prima si accendeva. Quindi o hó tanto culo che ho sempre risolto cosi .... oppure qualcosa servira.
