Discussione aperta da Maximo 78 il
Problema all’Alfa Connect Box
#41
Vedremo. Sicuramente meglio che loro facciano il loro lavoro.
Potrebbe essere tutto e il contrario di tutto.
L'importante è che mi risolvano il problema.
Ne sono certo.
Fare ipotesi oramai serve a poco.
Sono e voglio essere convinto che sei in buone mani con l'assistenza ufficiale
#42
quanto tempo ha la tua batteria servizi?
Dovrebbe essere quella installata in assemblaggio, presumo nel 2023, l’auto è stata immatricolata il 31 luglio 24.
Ammetto di esser curioso di conoscere l’esito.
#43
per me' e' stato un calo di tensione.. se non e' piu comparsa l' avaria..
tieni monitorata la batteria 12v (quella sotto al cofano)
#44
In realtà continua a darmi l’errore dell’ACB (mai scomparso da fatidico momento, se ti riferisci a quello).
La situazione più anomala, comparsa solo una volta, è stata l’avvertimento di chiave assente durante la marcia; spegnendo e accensando l’auto la chiave veniva rilevata ma compariva il famoso errore della batteria dell’ACB.
Lunedì scopriremo il mistero. Forse.
#45
In accettazione, dopo un controllo veloce tramite porta odb risulta un "problema sconociuto", mi hanno detto di un fantomatico "cortocircuito" o "bug" (come esempio mi ha fatto quello del tentativo di spegnimento tenendo il cambio in D ma ho i miei dubbi, ma non l'ho voluto contraddire).
Apparentemente il dispositivo è vivo, funzionante e non avrebbe problemi di batteria.
Avevo capito che non era più comparso l errore.. strano sia sconosciuto.. di solito dà dei codici esempio {(p321) sconosciuto}inventato da me il numero .. anche se da sconosciuto … dal codice loro riescono a individuare il guasto
Hai qualche pennetta chiavetta o altro inserito nell’ usb perennemente?
#46
Ammetto che di tanto in tanto dimentico di scollegare l'ssd nella porta usb-c quando la staziono in garage.
Ma l'errore è comparso in marcia, dopo circa 8 ore di viaggio (con in mezzo delle soste fisiologiche), con ssd collegato per ascoltare la musica.
#47
Prova a fare qualche giorno senza..
di solito se l auto ha un avaria storica .. rientrata .. dopo 3 accensioni auto si resetta da sola
#48
Speravo anche io, sono 7 giorni ininterrotti che mi indica il problema, utilizzandola regolarmente facendo diversi chilometri al giorno.
Lunedì l'officina la controllerà (spero) approfonditamente.
#49
si ..ok per l' officina..
ma prova a girare qualche giorno con ssd scollegato.. giusto per prova.. non sto dicendo che risolvi
#50
Seguirò ben volentieri il tuo consiglio, da qui a lunedì avrò modo di verificare.
Lunedì sera, quando mi daranno dettagli, scriverò qui.
