Problema aux-in
The Answer
15 Novembre 2011
59
6
AN
Marche
1.6 JTDm-2 105cv
Salve a tutti.
Ho la giulietta da 3 mesi..ho sempre usato la presa usb con l'iphone e comandi al volante.
Però lo trovo un po scomodo per la ricerca delle canzoni.
Volevo usare la presa aux-in.
Soltanto che collegando l iphone mi fa tipo delle scariche e l'audio si sente male.
Ho provato anche a cambiare cavo jack-jack, ma niente.
Avete qualche idea su come risolvere il problema?
Altrimenti la porto in concessionaria.
Grazie a tutti.
Oggi ho provato a cambiare l'equalizzatore sulle impostazioni dell'iphone e il problema pare sia sparito.
Ho anche abbassato un po il volume dell'iphone e alzato quello dell'autoradio.
Mi pare strano che sia un problema di iphone o di cavo..li ho provati sulla serie 1 di un mio amico e sono ok!!!
Poi non so perchè queste interferenze erano maggiori su alcune canzoni e minore su altre...BHA!!!!
possibile che siano anche problemi di qualità del file audio... magari con bitrate basso.
la butto là
Ciao io ho inserito un secondo autoradio nel porta oggetti ;-) (tanto il porta bottiglie non lo usavo......)
quando metto a manetta il volume dell'iphone ho lo stesso problema con l'uscita aux... mentre con la usb tutto ok....ho risolto alzando a stecca il volume dell'autoradio per poi regolarlo dall'iphone...... ;-D
Infatti ho provato e pare che il problema sia risolto..speriamo ;-)
