Problema Bizarro con Navigatore Aftermarket Kenwood
selmondo
31 Agosto 2009
647
4
36
BS
Lombardia
1.9 JTDm
Salve ragazzi,
ho da circa 2 anni sostituito lo stero di serie dell'auto con un Kenwood DNX 7200 che ha integrato un sistema di navigazione Garmin.
Non ho mai avuto problemi di alcun tipo, fino a pochi giorni fa: ho sostituito la batteria dell'auto che iniziava a dare segni di cedimento ed ho notato immediatamente che la vocina guida del navigatore viene riprodotta dal solo speaker anteriore di sinistra, mentre prima veniva riprodotto da entrambe le casse anteriori dell'auto, trasferendo automaticamente l'eventuale musica ascoltata sulle casse posteriori; il risultato e che devo tenere la regolazione del volume al massimo per poter sentire qualcosina, mentre prima gia al 60% si riuscivano ad ascoltare benissime indicazioni.
L'impianto stereo non ha dato alcun problema invece...la cosa mi sembra davero strana...inutile dire che in modalità nav la sola regolazione della vocina che si può effettuare è del volume, non del bilanciamento tra le varie casse!!!
Cosa puo esser successo??? :confused: :confused:
Sono stato un fine settimana intero a smanettare con i controlli del nav, ma non ho risolto un bel nulla :mecry:
