Problema Blocco motore a 3200 giri
il catalizzatore????140.000 km????
sicuramente è un tubo d'aspirazione rotto è non sporco...perchè se no il debimetro se ne andava anche lui...semplice come gli è stato già detto...il sensore ovviamente và in errore ma è capacissimo che funzioni perfettamente...
si se leggi bene sopra l ho messa come ipotesi ma ho sottolineato che 140 mila sono pochi per dare questi problemi e che dovrebbe farlo a ipoteticamente a 230 mila km PERO' il catalizzatore va sostituito a 115 120 mila con ciò non voglio dire che uno a 120 mila lo deve buttare ma semplicemente che non ricopre più la sua funzione e quindi e del tutto inutile perchè ormai esausto , parlo di tubi sporchi perchè mi è gia capitato di vedere auto con questo problema e si trattava di tubi sporchi, io stesso ho un debimetro e un sensore di pressione nuovi originali perfettamente funzionanti cambiati perchè examiner mi dava prima errore sensore di pressione e poi il debimetro, ma andando a vedere erano dei tubi sporchi
il catalizzatore non crea questo problema al massimo rende fiacca la macchina ma non la manda in protezione a differenza delle nuove dove è un altro discorso in quanto hanno oltre hai kat hanno altri filtri....
non per ultimo tubi dell'aria motore sporchi?????anche questa si commenta da sola...i tubi tendono a sporcarsi ma che diamine camminate senza filtro????
è semplicemente un tubo rotto sopratutto se quando prima che entri in protezioni fuma nero dietro...
ovviamente escludendo il debimetro e il sensore...se riguarda l'aspirazioni questi sono i congegni di soliti causa di problemi.....
se è tutto ok in tutti questi casi si passa sulla elettronica su questa macchina....in quanto ripeto non contiene ulteriori filtri anti inquinamento...
la macchina l'hai comprata nuova o usata? la mia (acquistata di seconda mano) presentava una rimappa fatta un pò alla... di cane, cioè con un più 30 per cento di gasolio da 1800 a 3000 giri e ogni volta che riempivo i giri del motore soprattutto con la 3° e la 4° la pompa del gasolio di riempiva di carburante con il risultato dell'accensione della spia avaria controllo motore e la macchina andava pianissimo, ogni volta mi dovevo fermare aspettare un pò e ripartire a quel punto la spia spariva ma si presentava ogni qual volta riempivo a fondo i giri.
Se fosse così, basterebbe scannare il motore a marce basse per diversi km da pulirsi da solo lo scarico, serve per fare rigenerazioni spntanee, ma sopratutto portando a temperature alte nello scarico si brucia tutto da liberarsi, fumerà un pò all'inizio ma dopo si libera...
Da come l'hai spiegata sembra che non ti arriva il gasolio alla pompa di alta pressione tipo filtro gasolio pieno da non riuscire a filtrare molto che quasi tappa oppure hai problemi alla pompa nel serbatoio
Ciao a tutti ragazzi,
scrivo questo post perché non riesco a trovare soluzione al problema che mi sta facendo impazzire da un paio di settimane, questo su una 147 1.9 JTDm da 140 CV!
Appena accellero oltre i 3500 giri la macchina cala di potenza e si blocca, per si blocca intendo che non supera i 3500 giri in qualsiasi marcia, nemmeno in discesa con accelleratore a fondo! Fa molta fatica a prendere giri e in salita tocca appena i 60 km/h.
Tutto questo passa appena spengo la macchina e la lascio ferma per circa un oretta!
Calcolando che ho gia pulito la valvola EGR e tutto il circuito annesso, e cambiato un sensore pressione...eppure il problema non si é risolto.
Mi affido a voi ragazzi.
Grazie in anticipo ;)
Avevo il GT 16v che mi faceva questo difetto - dovevo spegnere il motore per poi riprendere a volare ma, dopo poco si ripresentava il difetto - ho sostituito la OPENSGHI Pieburg che si trova sotto la turbina - non mi ha dato piu fastidio - una vera scheggia . ordinata su eBay, me la sono cavata con circa 50€ piu 20 di montaggio.
Scusami, si chiama "OpenSky" - c'è ne sono diversi -
questo è quello che montava il GT - prova , a me è andata benissimo
