Problema cilindretto chiave accensione mito
Michelemaletta
9 Marzo 2021
3
Calabria
Mi.To
Salve a tutti, sono il possessore di una alfa mito anno 2017. Da qualche tempo ho un problema in fase di accensione in quanto la chiave non gira per nulla nel cilindretto di accensione.. la prima volta abbiamo identificato il problema nella rottura del bloccasterzo poi successivamente sostituito e macchina funzionante. dopo un paio di mesi nuovamente la chiave non gira nel cilindretto ma stavolta il bloccasterzo è integro.. dopo aver fatto controllare il cilindretto in un centro specializzato, dopo averlo smontato e revisionato mi dicono che per loro risulta integro.. dove potrebbe essere il problema? Il mio meccanico mi spinge a sostituire il cilindretto con uno nuovo ricodificando il tutto
Provato con la seconda chiave??
O trovi un cilindro sterzo della mito e te lo fai modellare sulla tua chiave, (ci vuole uno che lo sappia fare) o compri la pariglia con il tuo telaio e lo sostituisci, non c'è altro sistema. Ma la domanda è:
Perché non funziona?
Reactions: M@urizio
