Discussione aperta da Obyboby il
Problema comandi volante, airbag, clacson dopo smontaggio
Obyboby
Super Alfista
Autore della discussione
26 Giugno 2014
1,153
265
146
Lombardia
1750 TBi
#1
Ciao a tutti.
Ho dei problemi dopo alcuni lavori effettuati, per i quali ho dovuto smontare, tra le altre cose, volante, devio, ecc:
- Avaria airbag (spia rossa fissa)
- Comandi al volante illuminati ma non funzionanti
- Clacson non funzionante
Sospetto di aver fatto danni al devioluci, ma siccome quello per la mia versione, codice 156106226, costa ben 289€ e lo trovo solo nuovo, vorrei sapere se aveste consigli su come poter confermare che sia effettivamente il devio ad aver problemi. Immagino sia più probabilmente lo spiralato, dove si trova il connettore per tutto ciò che ho sul volante?
Domani dovrebbe arrivarmi la OBD e forse posso fare diagnosi più dettagliata per capire cosa ci sia che non va.
Grazie.
Come già accennato hai staccato la batteria? se non l'hai fatto molto probabilmente dovrai fare riallineamento con relativo strumento,
scongiurando che qualcosa nel rimontare sia andato storto..
#4
avevi staccato la batteria per togliere airbag ?
Sì, esatto, oltre che per la sicurezza, ma anche per una paura incredibile di vedermi esplodere l'airbag in faccia mentre lo maneggio, avevo tolto la batteria.
Se mi dite che va solo riallineato, allora mi sto risparmiando quasi 300€ di devioluci che avrei comprato inutilmente.
Servono software particolari o qualunque meccanico munito di attrezzo diagnosi (generico) può risolvere?
Grazie.
EDIT: no, ho frainteso. Voi dite che se io NON ho staccato la batteria mi tocca riallineare? Io l'ho staccata eccome, proprio perchè ho smontato mezza auto e volevo star tranquillo.
C'è da dire che tra le altre cose ho staccato definitivamente la centralina Blue & Me (e il radionav) per cambio radio, e quindi ho i km che lampeggiano. Può essere anche questo che ha causato il disallineamento di tutto e quindi per risolvere devo allineare? Spero di sì, veramente. Sono stato super attento nel maneggiare il devio, dubito fortemente di aver rotto qualcosa.
EDIT2: piccola nota. Altra genialata che ho fatto, non ho controllato bene tutto prima di rimontare, e ora ho la console clima che non funziona più. Nessun segnale di vita. Immagino di aver lasciato scollegato qualcosa, purtroppo e per fortuna devo rifare l'intero lavoro questo weekend e quindi controllerò, ma lo scrivo qua, giusto perchè magari è un'altra cosa che ha a che vedere con questi problemi. Magari è tutto collegato e risolvo in un colpo ahah
#5
Già il fatto che lampeggiano i km, mi fa pensare che devi fare l'allineamento, è un sintomo noto.
Per fare l'allineamento devi andare da un meccanico che utilizza il bidirezionale.
ma per prima cosa controllerei tutti cablaggi e la console clima, quando sei sicuro che tutto ok, procedi con allineamento proxy.
Puoi farlo tu se hai manualità con software adeguato tipo multiecuscan, informati su quest'ultimo relativo al suo utilizzo e i vari connettori che ti servono..
Naturalmente io sto solo ipotizzando..
non e possibile dire con certezza quale sia il problema solo raccontando l'accaduto, si può solo ipotizzare l'accaduto
cercando di aiutale il più possibile nell'impossibile.
#6
Assolutamente, sarà solo la diagnosi e il controllo fisico sulla vettura a dar risposta.
I km lampeggiano appunto perchè ho rimosso B&M (e penso anche per aver tolto il radionav) spero che poi torni tutto a funzionare.
Ho una centralina OBD "modificata" in arrivo che dovrebbe esser compatibile con AlfaOBD e Multiecuscan, dovrei poter fare in autonomia, ma al momento il corriere latita.............
Tralasciando il clima, che controllerò quando smonto, sarebbe bello poter risolvere tutto il resto con un allineamento.
#7
Teoricamente se tutti i cablaggi sono ok, dovresti riuscire a fare l’allineamento, è tutto torna a funzionare regolarmente.
Facci sapere come procede, magari nel frattempo salta fuori qualcuno che ha una soluzione migliore o arriva là dove noi ci fermiamo.
