Ciao a tutti. Da qualche giorno ho un problema con l'aria condizionata della mia Giulietta. Mentre cammino il compressore dell'aria condizionata decide in tutta autonomia di spegnersi e coì pur avendo impostato la funzione auto ed una temperatura di 18°, o anche mettendo la temperatura in LO, dalle bocchette esce aria fresca e non fredda. Chiaramente con 35° esterni in macchina si muore dal caldo! Dopo qualche minuto il compressore riprende nuovamente a funzionare. Sapete cosa possa essere? Ho portato la macchina in alfa e mi è stato detto che ci vuole un sensore che vendono insieme all'impianto di A/C e che per cambiarlo va smontato il cruscotto! Prima di procedere al lavoro vorrei essere certo che il problema si questo e che non si possa risolvere altrimenti...
