Problema con giulietta benzina
marcogatto92
16 Febbraio 2026
4
5
Lombardia
Salve a tutti io ho un problema con la mia giulietta 1.4 150cv Multiair com 100000 km.é da 3 settimane circa che a freddo se la lascio al minimo in discesa inizia a girare a 3 e appena si scalda la spengo, la riaccendo e gira bene..cambiato candele e la bobina del cilindro 2 visto che mi dava l errore proprio a quel cilindro ma dopo 2 giorni uguale stesso difetto ma con l errore sul cilindro 3 e 4 mancata accensione temperatura eccessiva..provato a cambiare olio e filtrino del modulo ed é andata bene per 1 settimana e poi ancora stesso problema a freddo e al minimo in discesa, solo ed esclusivamente in discesa mi inizia ad andare a 3 e mi da mancata accensione cilindro 3 con bobina nuova..il tutto é iniziato dopo aver fatto il pieno ma ho già esaurito la benzina vecchia e me lo fa ancora e ho notato che si sente un ticchettio strano venire sulla testa..possibile modulo che sta partendo??..a qualcuno é già capitato??..grazie mille
Benvenuto, I tagliandi li hai fatti sempre con l’olio Selenia prescritto?
Allora potrebbe non essere il modulo multiair
Provo a verificare se me lo fa ancora in sti giorni..la cosa strana é appunto il fatto che me lo faccia solo in discesa, al minimo a freddo..ho pensato anche agli iniettori che magari pescano un po di sporco e passa meno benzina e l elettronica mi taglia la corrente..vediamo un po
Potrebbe essere il corpo farfalla o
