Discussione aperta da igoroptik il
Problema con i freni.
#11
Io ho cambiato solo i dischi e le pastiglie anteriori e basta dopo questo ho portato la macchina per cambiare l'olio dei freni
E le pinze nuove giusto??
Allora il cambio del liquido/olio non lo fatto io lo hanno fatto in officina autorizzata Bosch e poi in altra officina autorizzata Alfa Romeo FCA
Chissà come lo hanno fatto il cambio del liquido... comunque se ancora fischia il problema c'è, è inutile girarci attorno.
oppure è un difetto congenito (e mediamente cosí fan tutte).
Comunque Quello che non capisco è questo:
No quello della prima serie non mi piace. Che ne dici del mio problema con i freni e il consumo di 15 km al litro? Io ne sono più che sicuro che una volta risolto il problema dei freni arriva a consumare molto di meno.
Entro fine anno ho inizio primavera gli faccio un bel lavaggio con il Liqui Moly Motor Clean poi gli metto il Liqui Moly Motor Protect ovviamente con tutti i filtri cambiati
Perché??? Cosa c'entra il problema ai freni con il consumo del gasolio? Stai sempre sparato e poi ti tocca pestare sui freni?? Hai una pinza che rimane inchiodata??? Gli unici fattori che potrebbero mettere in correlazione i freni con il consumo di carburante sono: pinze inchiodate che tengono la macchina frenata, oppure la pompa del vuoto del servofreno. Se questa si rompe, si buca oppure si buca il tubicino, entra aria a monte del debimetro e del corpo farfallato, l'aria non viene misurata dal debimetro e aumentano i consumi. Tutto qui. E giulietta così come 159 hanno avuto problemi alla pompa del depressore.
No io ho cambiato tutto dischi nuovi pastiglie nuove pinze in garanzia cambiate il 12 di luglio quindi da poco olio anche. Ti dicevo che ho fatto un altro appuntamento per il 23 di agosto per guardare i tubi dei freni. Io questa macchina lo preso l'anno scorso fine ottobre fino ad ora non ho fatto nemmeno 5 mila km 😁
Ti hanno cambiato le pinze e non i tubi ??? Minchia che professionisti...
E mi sa che non hanno lavorato bene...
#12
I tubi della MINCHIA non hanno cambiato nulla.
#13
Mi puoi dire quanto costa il lavoro per cambiare due tubi dei freni perché qui c'è lo spurgo del olio per la terza volta e un altro litro d'olio nuovo. Ho già le PALE PIENE
#14
Quando mi hanno cambiato le pinze di tubi nessuno non mi ha detto nulla. E non credo che gli hanno ispezionato.
#15
Cambia officina! I tubi già che sei in ballo puoi ordinare direttamente quelli buoni aeronautici.
Li trovi qui:
#17
Ma figurati quelli non guardano un cazzo.. lavorano coi piedi come dice il GASI🤣🤣🤣🤣🤣
Quando sono andato a fare il preventivo per il lavoro pinze nuove e olio nuovo mi hanno sparato 890€ DRAGHI quello che ti pare!!! Invece la mia assicurazione a detto va bene le pinze ve li mandiamo noi e la mano d'opera ve la paghiamo noi che sono 140€ Iva inclusa. Quindi per loro era una presa di COGLIONI perché non hanno incassato la cifra dovuta. Capisci adesso dove tocca. Io prima di prendere la macchina ho chiesto E TUTTO A POSTO LORO MI HANNO DETTO CERTO! STO CAZZOOOO
#18
Ma in che zona stai dell'Emilia???
#20
Arcobaleno finocchietto?? 🌈 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 qualche officina buona la conosco semmai.. ma ti devi spostare verso fidenza...
