Discussione aperta da Matafiu82 il
Problema Fari Luce di Posizione anteriore sinistra Alfa Giulia
Matafiu82
Autore della discussione
6 Luglio 2019
23
3
15
Puglia
Giulia
2.2 Diesel AT8
#1
Buongiorno a tutti, sulla mia Giulia 2.2 ATD Anno 2017 ieri all'improvviso mi è comparsa la spia delle luce di posizioni del faro anteriore sinistro.
Oltre a questo mi segnala anche un problema sulla freccia della stesso faro, e quando metto la leva della freccia fa un rumore a doppia velocità rispetto a quello che faceva in precedenza.
Ho notato però che la freccia funziona anche se c'è l'errore.
Ho portato l'auto ad un meccanico generico e mi ha detto che comunque essendo un faro a led , devo sostituire tutto il faro.
E' corretto quello che dice ?
Non si può sopperire in nessun modo, perchè so che i fari costano oltre 300 euro.
#2
Magari costassero 300 euro!!!!
Se ho capito bene hai i fari allo xenon, quindi freccia e diurne a led. Giusto?
Se tutto funziona, prova a fare un reset staccando il negativo della batteria.
#3
controlla il body computer che è davanti hai piedi del passeggero..ho avuto lo stesso problema e in più a me nn si spegnevano più gli anabbaglianti, ho trovato un infiltrazione d acqua proprio lì..io l ho risolta dal carrozziere per quanto riguarda l acqua per il resto ho smontato il body computer l ho lavato con il riattivante per contatti soffiato e passato con il phono e poi si è risolto tutto
#4
Quando me lo fece io smossi il connettore che va sul faro e non mi è ricomparso
