Discussione aperta da Paolo Pini il
problema illuminazione tachimetro
Paolo Pini
Autore della discussione
27 Agosto 2015
58
7
9
#1
ciao a tutti,ho un problema e non riesco a venirne a capo....ho la mia 156 1.9 jtd soprtwagon del 2004 sulla quale l illuminazione del tachimetro non funziona, si illumina quello dei km tot e parziali il resto no. ho smontato lo strumento e cambiato le 2 lampadine ma nulla, ho pulito i contatti e nulla, ho provato a mettere il portalampadina arancione in uno di quelli neri e non funzionava, rimesso al posto suo e funziona...sapete se esiste un fusibile o cos altro potrebbe essere?
#2
C'è un fusibile che protegge tutta la strumentazione, a memoria mi pare sia lo stesso dell'autoradio.
Non hai un tester per verificare se arrivano i 12v?
#5
ecco,i, dopo averla fatta controllare anche dall elettrauto, alla fine dopo diverse prove l ho dovuto cambiare del tutto prendendone uno dalla sfascio e ora va...la cosa interessante che son rimasti memorizzati i km dell auto dalla quale è stato smontato, da 229000 son passato a 186000 :disgusted-mother-of
Questo è normale anche se, nella centralina dell'auto, l'informazione rimane registrata in modo corretto.
#7
Le lampadine che vanno sono quelle minuscole? Adesso non mi ricordo più la sigla perché le ho cambiate nella strumentazione benzina temperatura orologio. Sono le stesse giusto?
#8
Si esatto son quelle e tutte uguali, dovrebbero essere 2 per ogni strumento e mi pare si chiamino T11
Reazioni: michelone
#9
sono le piccole e costose TSD 9 V-2, il codice ricambio è 60779579,
costo circa 14 euro a pezzo.
io le presi lo scorso maggio concessionaria di zona in quanto
il ricambio commerciale è introvabile dai ricambisti generici.
è un piccolo portalampade in plastica con una micro lampadina 'tuttovetro' saldata e quindi non sostituibile.
anche se, io farei una prova con queste:
https://www.amazon.it/dp/B00WA1BNAS/?tag=alfauto-21
Visualizza allegato 130346
Mi sa che ti sei confuso....quelle care sono quelle della strumentazione del clima e ventola, quelle degli strumenti gasolio,acqua,orologio costano poco, mi pare sui 70/80 cent l una
