Ciao,
vi posto un dilemma che mi assale da giorni. Poco fempo fa ho fatto dei test cambiando le luci di posizione/stop a filamento normali con alcune a LED.
Successivamente ho rimesso le lampadine normali, tutto bene per qualche giorno, poi mi si brucia il filamento dello stop posteriore sinistro.
Ho cambiato la lampadina e, dopo un paio di giorni, ecco che il problema si ripresenta sulla lampada posteriore destra, questa volta però ad intermittenza: una volta andava e una volta no.
Da ieri ecco che il problema è permanente, lo stop destro sembra non accendersi proprio più. Decido così di cambiarle tutte e due per averle dello stesso tipo: cambio prima quella bruciata (posteriore destra) e tutto funziona regolarmente ma non appena tolgo anche l'altra ecco qui che non funziona più nuovamente lo stop a sinistra.
Ho provato a invertire le due lampade e posso confermare che funzionano tutte e due anche perche sulla destra vanno, ho rimesso anche una delle vecchie e idem.
Ho staccato e pulito il connettore ma niente, stesso risultato.
Cosa può essere successo di punto in bianco? questa sera al ritorno proverò col tester per vedere se è il cavo che porta la corrente fin dietro ma sincearmente non so più dove sbattere.
Un'ora sotto il sole mi sono ustionato
