Problema riscaldamento Alfa 147
NiKo_16
26 Ottobre 2008
163
16
FC
Emilia-Romagna
1.9 JTD
Da qualche giorno non esce più aria calda dalla mia nasona,
Sapete cosa può essere ed eventualmente il costo della riparazione?
il clima comunque funziona..
Re: Riscaldamento non funziona più!!
Prima di preoccuparti del costo, è necessario identificare il problema...
Le cause possono essere veramente tante e te ne elenco alcune:
  • Una paratia mobile bloccata o motorino attuatore guasto;
  • Il sensore del clima o la centralina di regolazione guasta;
  • Circuito idraulico radiatore intasato o passaggio aria tappato;
  • Scarsissimo livello liquido di raffreddamento;
  • Termostato guasto;
Per il momento è tutto... ti consiglio comunque di far fare una diagnosi elettronica dell'impianto,
per escludere subito eventuali cause idrauliche...
E' successo anche a me. Il meccanico mi ha comunicato che si è guastata la "Centralina Semplice" cioè la scheda elettronica che sta dentro al pannellino con le tre rotelle di regolazione. Bisogna sostituire ttto il pannello. Costo del solo pannello 449,00 + iva + mano d'opera .
La scheda elettronica non costerà più di 10 € ma non riesco a trovarla purtroppo.
su ebay ogni tanto si vede qualcosa del genere
Quella del riscalamento non si accendeva. Non so se dipende dal fatto che è rotta la scheda oppure si è fulminata.
quando si brucia una lampadina dei comandi la centralina clima si blocca
cambia la lampada e risolvi
se usi la funzione cerca ce anche descritto come fare!
Ed infatti la lampadina del clima non funziona più! a questo punto spero sia quello il problema perchè 450 euro mi sembrano un pò esagerati ..
Re: Alfa 147 - Riscaldamento non funziona più!!
Purtroppo non c'è stato niente da fare. Ho sostituito tutta la centralina compresa di scocca, lampadine, pomelli, etc. .
Spesi 500,00 Euro sconto compreso .:mad:
imho, putroppo sui ricambi ci mangiano su uan cosa assurda...
so che bestemmierai, però guarda cosa ho trovato qua
