Discussione aperta da tasumegam il
Problema riscaldamento in Giulietta
tasumegam
4 Maggio 2022
2
Lombardia
Ho comprato Giulietta quest'estate ed è andato tutto benissimo. Ma ora l'inverno sta arrivando e volevo accendere il riscaldamento. Di solito guido solo per brevi distanze, quindi ho pensato che l'auto non avesse abbastanza tempo per riscaldarsi. Anche se l'indicatore della temperatura dell'acqua è arrivato fino a 90 ed è rimasto lì. Ma domenica scorsa ho fatto un viaggio e dopo 150 chilometri l'unica cosa che è cambiata è che il riscaldatore sinistro sul lato del volante emette aria leggermente calda. Da due nel mezzo quello di sinistra soffia pochissima aria. E quello giusto al centro e quello giusto davanti al passeggero espelle molta aria molto fredda. Il controllo AC è stato impostato su 32 ° C e mono. Provato con AC acceso e spento senza modifiche. Ho anche provato a scollegare e ricollegare la batteria, perché ho letto da qualche parte che forse la calibrazione di alcune valvole non è stata completata correttamente. Ma non ha aiutato. Inoltre ho cambiato il termostato in estate, perché la temperatura dell'acqua non poteva arrivare fino a 90 e quando alla fine arrivava se scendeva. Dopo aver cambiato la temperatura dell'acqua sembra andare bene, ma ho letto che può succedere con il cambio del termostato che l'aria possa arrivare ai radiatori e bloccarne il corretto funzionamento. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa cosa potrebbe essere o come risolverlo? Grazie in anticipo.
    312 bytes · Visualizzazioni: 368
    312 bytes · Visualizzazioni: 258
Spurgo dell'impianto la prima cosa che farei, se non dovesse funzionare qualche deviatore di flusso mal funzionante.
Prima di sostituire la valvola termostatica del motore ti usciva aria fredda perché il calore veniva dissipato completamente dal radiatore acqua motore, sempre aperto.
Visualizza allegato 235738
Fai fare una diagnosi elettronica alla centralina del clima. ;)
Ho comprato Giulietta quest'estate ed è andato tutto benissimo. Ma ora l'inverno sta arrivando e volevo accendere il riscaldamento. Di solito guido solo per brevi distanze, quindi ho pensato che l'auto non avesse abbastanza tempo per riscaldarsi. Anche se l'indicatore della temperatura dell'acqua è arrivato fino a 90 ed è rimasto lì. Ma domenica scorsa ho fatto un viaggio e dopo 150 chilometri l'unica cosa che è cambiata è che il riscaldatore sinistro sul lato del volante emette aria leggermente calda. Da due nel mezzo quello di sinistra soffia pochissima aria. E quello giusto al centro e quello giusto davanti al passeggero espelle molta aria molto fredda. Il controllo AC è stato impostato su 32 ° C e mono. Provato con AC acceso e spento senza modifiche. Ho anche provato a scollegare e ricollegare la batteria, perché ho letto da qualche parte che forse la calibrazione di alcune valvole non è stata completata correttamente. Ma non ha aiutato https://nox.tips/ https://xender.vip/. Inoltre ho cambiato il termostato in estate, perché la temperatura dell'acqua non poteva arrivare fino a 90 e quando alla fine arrivava se scendeva. Dopo aver cambiato la temperatura dell'acqua sembra andare bene, ma ho letto che può succedere con il cambio del termostato che l'aria possa arrivare ai radiatori e bloccarne il corretto funzionamento. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa cosa potrebbe essere o come risolverlo? Grazie in anticipo.
I got this,..
