problema "scrostamento" vernice minigonne
Mirish
15 Dicembre 2008
109
16
38
CH
No Italy
2.0 Ti
Ciao a tutti.
La mia 146 è stata completamente riverniciata 3 settimane fa, girando x le strade con il sale invernale mi si sta "scrostando (scusate ma non riesco a trovare un altro termine x descrivere il problema)" la vernice delle minigonne. Le minigonne penso ke siano in plastica dura e la vernice non aderisce bene. La mia domanda è: Se le faccio ripitturare c'è un sistema x fare in modo che non ciò non accada più?
Devi assicurarti che venga dato un fondo aggrappante buono,poi una bella verniciata e nel caso del metallizzato una buona mano di vernice trasparente. Attenzione che come accade alcune volte il carrozziere diluisca troppo la vernice con il diluente. Purtroppo è successo anche a me che dopo poco tempo la vernice ha ceduto o con i primi sassolini della strada fosse saltata via una scheggia consistente di vernice.
Grazie mille x le risposte esaurienti. Io pensavo non ci fosse niente da fare. Adesso la provo a portare da una altro carroziere. Se il problema si ripete provo a cambiare le minigonne.
Porta la macchina da un altro carrozziere per una parere, ma il danno te lo deve sistemare quello vecchio. Non è possibile che si deteriori cosi presto.
L'esempio è quello dato dalle auto nuove...la vernice mica si scrosta dopo 3 settimane!
ciao.
ciao.
Dal carroziere che ha fatto il lavoro ci passo sicuro a dirgli che ha fatto un lavoro che è uno schifo. Poi vedo cosa mi dice. Sicuramente proverà a dire che ho toccato io su qualche dosso, ma so che è impossibile visto che con le gomme invernali l'auto risulta più alta del solito. Se mi rifà il lavoro bene, altrimenti lo mando aff...........
Scusate la domanda forse è un po' tanto stupida è che sono ignoranete in materia. Ma se io faccio mettere degli autocollanti, nella zona dove si scrosta una volta riverniciata la minigonna e se si può li faccio fissare con una cera (scusate l'ignoranza, non so se si può fare) dovrebbe restare tutto più riparato e protetto giusto?
