PROBLEMA SFIATO E PERDITA ACCELLERAZIONE
TonyHawks84
4 Maggio 2020
3
Puglia
2.0 170 cv diesel
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto del Club, e volevo porvi un problemino riscontrato da un po' di tempo alla mia Giulietta (2.0 170 cv diesel), da premettere che domani la porterò in officina dal mio meccanico di fiducia.
In pratica il problema è questo: si parte dal minimo dei giri motore irregolare, e in fase di accelerazione si avverte tipo uno sfiato nella parte anteriore dell'abitacolo con conseguente perdita di andamento progressivo (accelera a scatti). si avverte anche quando sono fermo e in folle, ma in questo caso, lo sfiato si sente, non metre accelero ma dopo aver accelerato.. Praticamente quando il motore sta scendendo di giri... Ultimo appunto, da premettere che poco fa, aprendo il cofano motore ho notato come una perdita di olio dal grosso tubo collegato alla turbina...
Avete avuto un esperienza del genere?
Vi ringrazio in anticipo
Molto probabilmente si è rotto un manicotto del turbo e quando va in pressione sfiata e ovviamente arrivando molta meno aria il motore va male fuma ecc..
Reazioni: TonyHawks84
Se c’è il manicotto pieno di olio probabilmente li è rotto e una rottura abbastanza frequente su quasi tt le auto turbo e turbo diesel soprattutto...
Ragazzi..... E niente oggi la mia bestiolina è stata dal mio meccanico e... Doppia batosta... È da sostituire il collettore di aspirazione che per giunta gocciola, e udite udite... Problema da definire anche sul turbo, se sarò fortunato sarà da sostituire il regolatore di pressione della turbina stessa.... In ogni caso tra qualche giorno ritorna in officina e monterò solo pezzi originali...
