Problema spia iniezione accesa
GIACOMO S.
2 Luglio 2009
25
35
BA
Puglia
BARI
Salve... Ho un problema che mi assilla da diverso tempo...
In pratica in corrispondenza della temperatura acqua di 50° e un po (tra 50 e 60) si accende la spia iniezione e si attacca la ventola alla seconda velocita. In diagnosi da come errore sensore temperatura acqua ovvero quello che è montato sul termostato. Ma il problema dove sta: Abbiamo sostituito il sensore, poi la centralina, poi i due sensori attuatori che sono sul corpo farfallato che dallo schema elettrico sembrano essere collegati a questo sensore, controllato la spinottiera e anche quella sulla centralina, a il problema non è risolto... In piu mi fa dei vuoti quando la voglio riprendere dai 1000 ai 3000 giri e credo che tutto cio sia collegato....
Per favore help me....
Se vai fisso in paese si ferma a 90 e un po di piu ma proprio poco di piu... Mentre se vai su strada scende verso i 75 80, e credo sia normale
