Problema sterzo GTV e rumore passaruota!
BAH-69
16 Gennaio 2015
7
Rm
Lazio
GTV
2.0 TS 16V
Ciao ragazzi.Oggi portando la mia GTV a far pulire e ho riscontrato una serie di problemini credo dovuto all'assetto della macchina.Vi spiego:quando sto fermo magari in un parcheggio e giro il volante tutto a destra o tutto a sinistra riscontro un rumore tipo quello di quando la ruota struscia sul passaruota.Secondo voi da cosa è dovuto?E poi sempre oggi ho dovuto sorpassare un camion.Nel momento del soprasso avevo la macchina a circa 4000-5000 giri/minuto e ho sentito lo sterzo che si alleggeriva incredibilmente.Era come(per farvi capire) se avessi avuto la trazione posteriore per un attimo.Anche voi riscontrate questo fatto o no?
E anche se non è la sezione adatta,lo so ma non saprei dove scriverla,a basse velocità(intorno 20-40 km/h) da dentro l'abitacolo sento proveniente dalla cassa posteriore un bip molto lungo come se la macchina avesse qualche problema.Si è ripetuto varie volte mentre la macchina si trovava in salita.A cosa puo essere dovuto?
Grazie a tutti per le risposte che mi darete =)
Penso che devi controllare e ungere il perno che vedi dal vano motore, è la testa dell'ammortizzatore e siccome è anche da piantone, hai solo un tringolo inferiore per il mozzo e quando sterzi specialmente da fermo, si sentono.
Ok grazie mille!
