Problema stop con Alfa Junior
Io sto sempre al manuale di alfa junior qui sotto incollato (pag 165 ):
MARCIA INERZIALE
(COASTING)
(versioni ibrida)
Con il comando selettore in modalità
D, ad eccezione della modalità
Dynamic, il rilascio completo del pedale
dell'acceleratore consente la marcia a
ruota libera, con conseguente risparmio
di carburante.
Un calo del regime del motore è normale
(contagiri al minimo, riduzione del rumore
del motore).
Il rilascio completo....... in effetti non alzo mai completamente il piede......proverò e vi dico.
Allora, sia in modalità Normal che Advanced Efficency se mollo l'acceleratore, la macchina macchina decelera non mantiene nessuna velocità costante. L'unica cosa particolare è che decelerando dopo un po' i giri motore vanno a zero e va in elettrica, se a quel punto sfiori l'acceleratore allora veleggia, anche se sei a velocità superiori a 30km/h. Veleggia per poco, tipo qualche km ma devi essere molto delicato con l'acceleratore e la strada non deve essere in salita. Insomma un po' una sofferenza se vuoi farla andare in elettrico......
E’ così anche sulla mia
Veleggia anche se lasci completamente intorno ai 100 km/h. Non decelera immediatamente come fa sotto i 50 km/h. Insomma dipende dalle condizioni di guida, non si può usare a comando
Non so bene come ma si è risolto il problema della marcia inerziale, ora se alzo il pedale dell' acceleratore sopra ai 60/65 km è tutto regolare.
Invece chiedo un aiuto ai più esperti: al contrario di altre auto ibride che ho avuto prima, la Junior si comporta come se l' uso della batteria di servizio compromettesse il funzionamento in ibrida. Ad esempio se metto venitlazione a 4 si comporta come un interruttore on/off , ovvero se era elettrica passa subilto all' endotermico, stessa cosa se accendo il clima., e non fa piu' nemmeno mezzo metro in elettrico. A rovescio, abbasso la ventilazione o spengo clima e torna al funzionamento "tipico" Qualcuno ha esperienze del genere? grazie!!!
Mi sembra normale, la batteria è piccola (e’ una mild e non è una plug in), appena l’autonomia cala perché aumenta il carico elettrico, parte il motore termico per ricaricarla e muovere l’auto. In alcune auto la capacità è maggiore, quindi il motore termico interviene dopo.
La batteria è minuscola e ha bisogno di essere ricaricata quasi continuamente. Per questo hanno messo il motore elettrico nel cambio. Senza tante conversioni, ottimizza la ricarica. Lo spiega bene l'Ing. Massai su QR
Reactions: Gianvi alfista
