Problema tetto apribile col caldo
Sì certo, tutto ok. Può capitare.
Ho avuto fortuna che non mi si é bloccato aperto.
Ho avuto lo stesso problema
Solo un pulsante andava in apertura di tendina e poi di tettuccio
Ho preso il libretto dello Stelvio, a pag 43 se non ricordo male c'è la procedura di reset
Dopo un paio di tentativi, é ripartito
Il segreto è far fare tutto il ciclo di apertura chiusura col pulsante tenuto premuto, rilassciarlo e ripigiarlo x sentire il click del motorino.
Spegnere auto, e poi riavviare
Segui manuale di istruzioni e riparte
Provato e testato dallo scrivente
E' capitato anche a me, ho seguito la procedura di Sandro e adesso funziona perfettamente! Grazie mille.
Reactions: Sandro G.
Ciao a tutti, sulla mia Giulia non si apre più..
sento che arriva corrente solo al tasto di chiusura.
Se quindi faccio la procedura di inizializzazione premendo per chiudere, sento il motorino sgranare essendo il tetto già chiuso.
Idee?
Idee?
Ciao scusami io ho lo stesso problema mi funziona solo un tasto del tettuccio quello di chiusura potresti dirmi se hai risolto??
Ciao, esattamente che fa se premi il tasto di chiusura?
Hai provato la procedura di inizializzazione presente nel manuale?
Allora mi funziona solo il tasto di chiusura ed essendo già chiuso fa solo clik clik il resto dei tasti non funzionano
Mi pare sia successo qualcosa di simile tempo fa. Non ricordo bene di preciso, ma mi pare proprio questo problema.
Ho risolto con la procedura di reset
