Problema tettuccio
SemAlfa
3 Novembre 2006
214
19
BS
Lombardia
1600 105cv
Ciao ho un problema con la tendina del tettuccio elettrico,mi si e' bloccata e non scorre piu' completamente ,e non lascia aprire completamente il tettuccio.:mad:
Qualcuno di voi sa' come rimediare !!!Thinkbig
Grazie!!Positivebig
ti conviene stare attento, quelle sono parti delicate e sensibili per le infiltrazioni di acqua,
ti consiglio di portarla da un carroziere
Si!
Evidentemente qualcuno ha fatto pressione con la mano sotto l'imperiale e avrà piegato l'ultimo supporto trasversale del tettuccio impedendo così la corsa completa della tendina.
Attenzione a non forzare troppo se no rompi tutto eil tutto costa 1700€.
Se sei capace non serve il carrozziere, io intanto ti spiego come togliere l'imperiare e ripristinare la staffa.
Da premettere che ci vogliono dalle 3 alle 4 ore ed è riferito a una 3 porte.
Ti occorre un cacciavite a croce, una chiave a T da 17 e chiavini torx ed esagonali
1) Devi prima smontare il rivestimento del montante anteriore destro
1.1) Scalzare la guarnizione perimetrale del vano porta completa
1.2) Disimpegnare il rivestimento del montatedai ritegni tirandolo verso lo specchio retrovisore e fai attenzione che dietro che una vite che devi svitare con un chiavino esagonale da 5
2) Batticalcagno del vano porta anteriore destro
2.1) Svitare le viti, ce ne sono 2 una avnti e una dietro
2.2) Scalzare il batticalcagno dai ritegni tirando verso l'alto.
3) Cuscino del sedile posteriore
3.1) Far avnzare completamente i sedili anteriori
3.2) Svitare le fiti esterne si fissaggio del sedile con chiave esagonale
3.3) Rinuovere il cuscino disimpegnandolo dal suo perno centrale
Ora mi fermo perchè dovo uscire, cmq ti resta da smontare, fianchetti laterali posteriori, montanti posteriori e centrali, luce di cortesia anteriore e posteriore, comando per il tettuccio, alette parasole, maniglie.
Nel fattempo se riesci,l'imperiale lo devi far uscire dalla porta anteriore destra per forza e con i sedili anteriori completamente reclinati all'indietro.
Se hai un po di pazienza dopo e domani ti do le altre indicazioni dettagliate.
Mmm mi sa' che e' una cosa complessa,la portero' in officina visto che quando era nuova era gia' stata sostituita,e quindi sanno cosa fare senza rompere nulla.
Grazie ragazzi :
Consiglio personale non lasciate mai in mano alle mogli le macchine te le distruggono!!!!!ShockBig
Ciao:decoccio:
