- 14 Dicembre 2022
- 22
- 13
- 4
- Trentino-Alto Adige
- Giulia
Buongiorno a tutti,sono nuovo del Forum,ma alfista di vecchia data,ho iniziato negli anni 80 con l´Alfetta e successivamente ho posseduto o provato tutti i modelli successivi.
Mai avuto grandi problemi,ma tante soddisfazioni.Nel Maggio 2019 , innamorato della nuova Giulia,ho deciso di acquistarne una di seconda mano da un concessionario ufficiale del Veneto,auto direzionale proveniente dalla FCA di Torino, 2 anni e mezzo di vita (fine Novembre 2016 ) e 23000 km,un vero affare,auto bellissima e meravigliosa da guidare su strada.Dopo 4 mesi si e´manifestato un problema,all´accensione,si e´accesa una spia gialla che m´indicava il non funzionamento dell´automatismo tergicristalli,accensione automatica fari e sensori di parcheggio.Ho pensato subito che si trattasse di un fusibile,portata l´auto in officina me lo hanno sostituito in 5 minuti senza nessun costo.Trascorsi altri 4 mesi,stesso problema, all´accensione,spia gialla con le stesse indicazioni,conoscendo gia´il fusibile,me lo sono sostituito da solo,strano ho pensato,di nuovo lo stesso.Trascorso un altro periodo di 3-4 mesi,durante un viaggio,mi fermo in autogrill,alla ripartenza,spia gialla accesa...arrivato a destinazione,sostituito il fusibile,ormai auto fuori garanzia, e con il sospetto che ci fosse qualcosa di piu´problematico dietro. Passa un´altra settimana,fusibile bruciato,a questo punto mi rivolgo alla concessionaria Alfa di zona ( 35 km da dove abito io )il capo officina gentilissimo tra l´altro,mi dice che non era mai successo prima,controlla anche nella banca dati,ma niente su questo.Purtroppo mi ha detto che questi problemi,sono i peggiori da risolvere e si doveva procedere per tentativi.Hanno controllato tutti gli attacchi interessati dal sensore,ma tutto in ordine.Da allora,il problema si e´manifestato con intervalli sempre piu´brevi,un mese e mezzo fino a diventare settimanale.Sono gia stato in officina 4 volte,sostituito il blocchetto comandi interessato dal sensore,ma niente,adesso purtroppo,anche sostituendo il sensore,il problema non scompare,probabilmente dovro´sostituire la centralina body ( solo il pezzo costa 400 € ) perche´a forza di sostituire il fusibile,probabilmente si e´allentato qualcosa nell´attacco,ultima soluzione,smontare tutti i cablaggi,praticamente un macello...senza nessun tipo di garanzia di risoluzione del problema.In pratica.la macchina e´un gioiello,va benissimo,ma questa cosa mi sta destabilizzando e costando un patrimonio.Io sono convinto che si tratti di un difetto di fabbrica e che sicuramente in FCA dove hanno utilizzato l´auto qualcuno dev´essersi accorto di questo,ma non lo ha fatto presente alla concessionaria.Ultimamente il display spesso non mi riconosce la chiave all´accensione,e mi segnala anche in movimento un´avaria al sistema di anticollisione che poi sparisce da solo... Volevo chiedervi se qualcuno ha mai riscontrato problemi di questo tipo con i fusibili ? Grazie per l´attenzione e scusatemi se sono stato un po´lungo
