Problemi alfa 145 jtd
Mirko 145
1 Febbraio 2018
33
10
9
43
Lazio
Jtd 105
Salve ragazzi, ho un problema con la macchina.in movimento ad un certo punto si spengono i fari e si accendono tutte le luci del quadro poi torna a posto...tutto questo in 2-3 secondi
se è efficiente non dovrebbe provocare problemi i cavi che si muovono o ossidati si però oppure potrebbe essere un cavo rotto che con vibrazioni va e non va potrebbe però ci sono tante variabili queste sono le più probabili
Reazioni: Mirko 145
Stavo per scriverlo di controllare morsetti e masse :)
Per il termostato se lo cambi da solo il lavoro è
piuttosto impegnativo , dovrebbe essere simile a quello
della Stilo quindi devi smontare anche l'EGR perché uno
dei bulloni del termostati resta sotto lo scambiatore di calore .
Io avevo dovuto smontare anche la pompa del servofreno per
arrivarci :(
