Discussione aperta da giulio barisciano il
Problemi aria condizionata
#61
Ciao ragazzi,
ho un problema con la mia Giulietta, se accendo l'aria condizionata sia calda che fredda non si avviano neanche le ventole.
ho notato che i led dell'indicatore di potenza si resetta a 1.
il filtro antipolline è stato già sostituito.
grazie a tutti
#62
Ciao ragazzi,
grazie a tutti
Evidentemente nell'abitacolo non c'è necessità di condizionamento o la temperatura esterna è troppo bassa....
#63
non penso sia questo il problema, in tutti i casi lo sbrina vetri dovrebbe funzionare lo stesso
non so a che temperatura smette di funzionare ma non penso a 4°
#64
Tieni presente che l'attivazione dell'elettroventola è comandata dal pressostato pertanto se la pressione del circuito non aumenta fino all'attivazione, non partono.
La bassa temperatura esterna potrebbe non rendere necessario il raffreddamento del condensatore.
#65
hai un clima manuale o automatico?
#66
Scusate mi accodo alla discussione per non aprirne una altra. Ho una giulietta 1.6 diesel 120 super del 2017 da due giorni quando accendeva l'AC emette un rumore strano simile a sfiato bombole. Conclusione gas scarico la macchina ha 3 anni di vita come può essere 40mkilometri cmq devo rivolgermi ad un altro elettrauto che trovi qualche perdita è troppo strano presumo vi è capitato in passato?
#67
Qualsiasi elettrauto di medie dimensioni ha sicuramente la capacità di diagnosticare è riparare un impianto.
Nel tuo caso, se la perdita non è evidente, immetterà nella carica un liquido "tracciante" che poi andra a visionare con una luce particolare.
