Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
Ciao a tutti, ieri ho ritirato la macchina dal carrozziere, mi ha sostituito il faro anteriore destro dopo che si è rotto durante una grandinata, oggi la accendo e noto che il colore delle luci DRL è diverso tra loro, quelli vecchi sono di colore bianco ghiaccio tendente all'azzurrino, mentre quelli nuovi sono molto più tendenti al giallo.
In teoria il faro sostituito dovrebbe essere quello originale, a qualcuno è già capitata una cosa simile?
Ci sono diversi colori occorre ordinare quello giusto.
Ciao ragazzi, ho dovuto cambiare gli anabbaglianti perché non vedevo più nulla, e ho voluto mettere delle h7 led, solo che dopo averle montate non mi funzionano più le luci diurne e di posizione. La dx lampeggia e si spenge, la sx nulla, premetto che per mettere il led dx ho dovuto smontare il faro. Avevo mosso anche il sx , può essere che muovendolo o fatto qualche casino? Grazie per l’aiuto.
Reazioni: Cristian. S
Risolto...connettore lento
Salve a tutti , ho una giulietta 2011 con bi-xenon afs , giorni fa un led posizione anteriore del faro destro lato passeggero ( solo un led, precisamente il terzo led dall' alto), all' accensione delle luci diurne lampeggia e poi si spegne del tutto e rimane sempre spento, ma non mi da nessuna avaria nel cruscotto, ma ho fatto caso che se accendo le luci di ingombro anche senza avviare il quadro ( quindi con meno luminosità ) rimane acceso, provandolo per più di un' ora.
Ho smontato il faro e soffiato un po' la centralina ma acqua non mi è sembrata di vederla, anche perche è sigillata per buona parte.
Sapete dirmi se dipende dalla centralina ? oppure se lo fa solamente un singolo led di tutti e 8 è colpa del led che non sopporta piu alta tensione ?
Ripeto solo un led fa tutto questo, tutti gli altri funzione alla PERFEZIONE
Buonasera ho un problema con le luci diurne (controllare luci di posizione) appena accendo la macchina le luci si accendono e spengono di colpo 3/4 volte e poi non si accendono più che tipo di problema può essere?
ho appena risolto luce stop lato dx.... erano tranciati i cavi adesso va bene luce posteriore... può essere una problema con quei cavi ? Grazie
Il danno ai cavi elettrici sul posteriore potrebbe aver causato problemi al BC.
Secondo voi vale la pena tenere spente le luci a led di giorno, modificando l'opzione dal menu impostazioni per evitare che si brucino i poco tempo oppure è una fissa inutile?
