Problemi con il bluetooth e con il cambio di autoradio
Kohaku
7 Luglio 2015
MB
Lombardia
1.9 Q2
Buona sera a tutti, vorrei esporvi il mio problema.
Possiedo una alfa 147 modello q2 del 2008 e vorrei cambiare l'autoradio per sfruttare al meglio l'impanto che possiedo e per usufruire del cavo aux e relativa entrata usb, ma l'elettrauto da cui mi sono informato mi ha avvisato di alcuni costi aggiuntivi dovuti all'incompatibilità dell'impianto bose ai normali stereo per auto, elencandomi i seguienti pezzi da montare con relativi costi:
- Autoradio 90/100€ (ma questo lo avevo già messo in conto quanto normale);
- Centralina audio per poter connettere lo stereo all'impianto 60€;
- Supporto xentralina per l'utilizzo dei comandi al volante 100€.
è normale dover spendere tutti questi soldi o si può ovviare il problema? inoltre si aggiungeranno i costi di manodopera e della mascherina, quindi il costo si aggirerebbe intorno ai 300€, e non sono sicuro di volerli spendere.
Inoltre avrei un altro problema minore, alcuni mesi fa, ho sostituito la batteria della mia auto e da allora il bluetooth della macchina non mi permette di collegare il mio telefono, continua a dirmi che il codice pin è errato , ma allo stesso tempo non mi permette di modificarlo.. come èposso fare?
grazie in anticipo e buona serata
