Problemi di funzionamento su tergicristallo posteriore che si avvia da solo!
Re: problemi di tergicristallo posteriore che si avvia da solo
Buonasera,
il problema che si avvia da solo, a me accade raramente. Più che altro non funziona a intermittenza, quando inserisco la retro con tergicristallo anteriore in funzione e soprattutto si ferma in posizione casuale.
1) Ho già avuto il problema dei cavi tranciati l'anno scorso, ma in quel caso era il filo più spesso (mi pare bianco-giallo) che porta tensione 12v al motorino ad essere rotto e il tergicristallo non funzionava per niente. Comunque ho ricontrollato i cavi e sono ok.
2) ho provato a sostituire il motorino con uno usato (testato e funzionante, ma anche il mio l'ho testato personalmente collegando a una batteria 12v e a un tester, quando ritorna in posizione 0 chiude un contatto)
3) all'alfa romeo hanno detto di aver sostituito più body computer che motorini.
4) incredulo e non volendo spendere oltre 350€ per il body computer, e stupito del fatto che a volte va altre no, (specialmente a freddo non va, poi durante la marcia magari riprende a funzionare bene) ho provato pure a sostituire la batteria (causa di molti problemi su macchine con centraline) visto che aveva ormai 4 anni e lo start&stop non funzionava quasi mai, visto che magari scendendo troppo la tensione all'avviamento mandava in pazzia la centralina.
Ora chiedo qualcuno ha provato a smontare il body computer dall'auto? Vorrei verificare che non si trattasse di una semplice saldatura che a volte fa contatto altre no.
Grazie
Trovi?
Più appropriato l'aggettivo REALISTA. : good . :
Altro discorso se ti aspettavi una risposta tipo: "stai tranquillo, con 5 euro e 10 minuti ripari tutto".
Se vuoi edito il mio post precedente e lo scrivo.
Vedrai che nella boccola di destra..troverai un cavo tramciato.Lui,è quello che gestisce la frequrnza e logica di funzionamento del tergicristallo..un'altro filo invece si occupa dell impulso della corrente,ma non è il tuo caso.Te lo dico perchè 2 mesi fa ho imparato a mie spese questa cosa..controlla bene e se è,fai controllare che non ci siano errori nel CdB.
come già indicato in post precedente ho verificato personalmente la continuità del filo di colore marrone-verde che va dal connettore body al connettore motorino tergilunotto. Comunque ho pure aperto la guaina di destra i fili sono ok. Contattate 2 officine la risposta è: è già successo su altre giuliette, va sostituito il body computer.
Per quanto riguarda il connettore motorino a 3 fili. Uno nero è la massa, uno marrone-verde è quello di controllo, uno giallo-bianco e il +12v che alimenta il motorino. Sul motorino c'è la camma che quando arriva in posizione 0 non fa altro che chiudere verso massa il contatto del filo marrone-verde. (verificato aprendo io il motorino)
Errori sul body, con ELM327 Multiecuscan e alfaobd, certo che ci sono errori:
B1037 - Camma posteriore tergicristallo
B1022 - Feedback tergilunotto
nei momenti che non va "presenti", e quando riprende a funzionare (spesso senza toccare nulla) "intermittenti".
A volte muovendo gli spinotti sul body computer riprende a funzionare, altre volte no. Credo si tratti di una qualche saldatura sul body computer.
Qualcuno l'ha mai aperto?
