Problemi in accellerazione
Ho cambiato le candele vecchie con le NGK BP7ES ma in accellerazione dopo i 4000-4500 taglia di netto l'accensione e scoppietta, ma da fermo arriva fino a 6000. Cosa può essere?
Potrebbe essere tuttociò che è legato all'accensione....
bobine, cavi, candele.
Perchè hai cambiato le candele? Il difetto era già presente?
A proposito un conto è far girare il motore a vuoto, un altro sotto carico, probabilmente a vuoto il difetto c'è ma non lo senti.
Reazioni: sime e VURT
Grazie, ma perché il problema è sorto solo dopo il cambio delle candele? Pura coincidenza?
Sostituendo le candele (sempreché le nuove non siano difettose), puoi aver danneggiato le bobine o l'isolamento delle connessioni.
La cosa più logica da fare è collegare il motore alla diagnosi per verificare la presenza di errori (misfiring).
Ho risolto il problema grazie all'aiuto di un meccanico, sono i 3 cavi in gomma della bancata anteriore che scaricano a massa abbiamo isolato con una guaina di plastica, nastro isolante e fascetta. In accellerazione ho tirato fino a 6000
Reazioni: gigivicenza
