Problemi interfaccia passaggio da Pioneer AVH-P3100DVD a JVC NX7000 Help!!!!!!
mancio1988
31 Luglio 2009
24
37
FR
Lazio
Ciao a tutti, credo possiate aiutarmi soltanto voi, ho fatto il cambio dell'autoradio passando dal Pioneer AVH-P3100DVD al JVC NX7000, il problema adesso sono i comandi al volante, non mi và di ricomprarli nuovi perchè non voglio affrontare nessuna ulteriore spesa, con il pioneer avevo montato questa:
I codici riportati sulla centralina sono questi:
CF0012UNPI21
UNICOM PIONEER
UNIVERSALE
E3 10R-02 1118
FWP012UNUN72_82
470
E sui cavi che erano attaccati alla centralina c'è una targhetta con scritto: CBL 012 UNUN 13
Mentre sulla centralina che ho trovato montata quando ho comprato il JVC NX7000 usato i codici sono diversi, sia perchè la marca della centralina è diversa sia perchè l'autoradio era montato su una Pegeout quindi suppongo sia una centralina adatta anche a quel tipo di macchina, cmq vi riporto tutto:
PHONOCAR
INTERFACCIA UNIVERSALE
PER COMANDI AL VOLANTE
CAN-BUS
E3 10R-02 1117
FWP007UNUN44_82
CF0007UNUN11/PH
E sui cavi che erano attaccati alla centralina c'è una targhetta con scritto: CBL 007 UNUN 12
Adesso cortesemente mi sapreste indicare se una delle due centraline può essere riutilizzata per il JVC? Se devo riprogrammare qualcosa o se devo scambiare solo i cavi? o se purtroppo devo comprare una nuova centralina e provare a rivendere queste? Grazie
Re: Problemi interfaccia passaggio da Pioneer AVH-P3100DVD a JVC NX7000 Help!!!
ciao, guardando solo i codici incollati sulle centraline ti posso dire che quella del pioneer é fatta dalla ditta paser (almeno sembra), cmq é difficile da stabilire la compatibilità, di sicuro la unicom si adatta a più auto, resta da capire se hai il cavetto per la connessione precisa alla nuova radio. si può ordinare un cavo per ogni marca di radio e che quindi può avere attacchi o specifiche differenti
in questo link trovi le specifiche del tuo modulo unicom della paser, e se spulci nella pagina noterai che a seconda della tua auto o della radio sono ordinabili diversi cablaggi e configurazioni... Interfacce Comandi al Volante - Per Radio Aftermarket - Unicom - Unicom - Prodotti - Paser Srl
per quanto riguarda il modulo della phonocar, non ho trovato molto come riferimento, cmq vedi se c'é un manuale di installazione perché in teoria se dicono universale dovrebbe adattarsi anche alla 147, di certo se quel modulo era già attaccato al jvc, tienilo così... intanto cerco altre info, facci sapere, ciao
Il problema è che non sò proprio da dove iniziare, cmq domani proverò a giocarci un pò, se intanto hai novità e riesci a guidarmi ti posso solo che ringraziare!!
Mi dai il codice della interfaccia phonocar? Altra cosa, non é che andata programmata in qualche maniera?
I codici li avevo scritti anche sopra, te li riporto:
CAN-BUS
E3 10R-02 1117
FWP007UNUN44_82
CF0007UNUN11/PH
Questi sono tutti i codici riportati, non c'è altro. Inoltre questa interfaccia era montato insieme alla radio su una pegeout 207, io ho comprato la radio e mi hanno dato anche questa interfaccia, adesso non sò se devo programmarla e come è stata programmata precedentemente. Io quando avevo la radio pioneer prima montavo l'interfaccia Unicom Pioneer che vedi nella prima foto però quando ho montato il jvc i comandi al volante non andavano così l'ho staccata e provato a mettere quella Phonocar ma ninete, ho provato a scambiare i cablaggi tra le due e nemmeno ha dato segni di vita, puoi aiutarmi?
Ciao ho provato a risponderti in privato ma hai la cartella piena! intanto ti ringrazio per la disponibilità! Io ho fatto alcune prove cambiando i cavi tra una centralina e l'altra e provando a cliccare il tasto di programmazione ma niente da fare. Se ti fà piacere darmi una mano puoi aggiungermi su facebook (Elio mancini, email mancio1988@alice.it, sono di arpino (FR) altrimenti puoi anche scrivermi via email che io le leggo quasi in temporanea! Fammi sapere
